IX-Automatikgetriebe ausbauen
N'Abend Zusammen,
Muß zum Ausbau des Automatikgetriebes beim IX das Verteilergetriebe vorher demontiert werden, oder wie geht der Trick?
Es hängt noch im Wandler, wir kriegen es aber nicht weit genug zurück, um es komplett rauszunehmen. Dann ist hinten die "Ecke" des Getriebetunnels im Weg. An die Muttern um das Verteilergetriebe abzuschrauben is aber ma genauso schwierig ranzukommen...
Wie ist vorzugehen?
Gruß,
Björn
You ****in bloody american idiots have murdered Charlie Harper!
https://e30-talk.com/topic/102189-ix-automatikgetriebe-ausbauen/
wandler auch abschrauben und mit runternehmen, dann muss es nur 2cm zurück und es läuft auch kein öl vorne aus . weil der wandler drin bleibt...
edit...
wie bereits am telefon eben besprochen....hier nochmal für andere die es vieleicht vorhaben
https://e30-talk.com/topic/102189-ix-automatikgetriebe-ausbauen/#findComment-1355886
Du musst den Halter der hinten am Block mit 4 Schrauben befestigt ist auch abschrauben. Dan kommst schön zu den 3 Wandlerschrauben dazu.
Habs vor 2 Wochen auch augebaut. :D
https://e30-talk.com/topic/102189-ix-automatikgetriebe-ausbauen/#findComment-1355906
