335 e30 Geschrieben: 16. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2013 Hi ich fahre ein M3 E30 mit 3l e36 M3 Motor.Da jetzt Saison Pause ist wird geschraubt.Bei mir ist das System Vorförderpumpe im Tank und hauptpumpe aussen unterm radkasten.Kann mir jemand sagen wieviel L/Std die fördert????Ich weis das eine Ph2 Pumpe im Tang 120l/Std fördert.Macht es Sinn auf Ph2 umzurüsten. Der 3l Motor besitzt ein 3 Bar Benzindruckregler von Bosch. Der wir die Tage duch ein Pierburg 3 Bar Regler ersetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102124-benzinpumpe-umbauen-evt-n%C3%B6tig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 17. November 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2013 Kann mir keiner sagen wieviel L/Std Sprit durch die VfL Pumpe läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102124-benzinpumpe-umbauen-evt-n%C3%B6tig/#findComment-1355370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 18. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 (bearbeitet) Welche von den beiden? Ich biete mal die Vorförder Tankpumpe an. 228-210-005-018C.PDF Ich kann Dir noch die Bosch Teilenummer von der Ausentank Pumpe geben. Bosch 0 580 464 013 Diese Pumpe ist auch original im E24 M635 CSi S38 verbaut und wird für Deine Ansprüche aus reichen. Notfalls kannst Du Bosch mal wegen der Förderleistung kontaktieren. Bearbeitet: 18. November 2013 von 325i VFL Nachtrag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102124-benzinpumpe-umbauen-evt-n%C3%B6tig/#findComment-1355424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 19. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2013 Damit ist mir bestens geholfen Super danke vielmals.Ich lass das System so wie es ist dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102124-benzinpumpe-umbauen-evt-n%C3%B6tig/#findComment-1355939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
