bei hochen Drehzahlen kommt nur kalte Heizungsluft
tachiguro
Im Stand wird der Motor normal warm und die Heizung heizt normal.
Aber ab 1500 u/MIN kommt nur kalte Luft. Was jetzt sehr unangenehm ist.
Und irgend was klappert ab 1500 bis 2000 Umdrehungen.
Bearbeitet: von Stefan-E30
Bitte bitte vor dem Absenden nochmal lesen... gruslige Schreibfehler.. :-(
könnte sein das dein Thermostat futsch ist und dauer offen ist....
es hat aber eigentlich eher weniger mit der Drehzahl zu tun.. denn das Kühlwasser wird ja durch den Fahrtwind gekühlt....natürlich auch durch die Visko.. aber die arbeitet ja auch erst ab einer gewissen Temp richtig...
Tu doch mal die Heizungsschläuche tauschen, oder besser bevor du sie tauschst schaue doch erstmal nach ob sie richtigrum sitzen:
Heizungskühler: unterer Anschluss = Vorlauf (dort sitzt auch das Heizungsventil), oberer Anschluss demzufolge Rücklauf.
Motor: Anschlusstutzen der vom Kopf (letzter Zylinder Richtung Spritzwand) kommt ist Vorlauf, der Rücklauf geht zumeist an das Thermostatgehäuse
Also kurzer Schlauch vom Kopf unten, Langer Schlauch vom Thermostatgehäuse/Verteilerrohr oben
Wenn vertauscht wird das Heizungsventil bei einem gewissen Druck/Drehzahl zugedrückt, mal pulsierend (klackern) und/oder auch kaum hörbar...
  • 2 Wochen später...
  • 5 Monate später...
