Funk ZV Dringen hilfe gesucht
Kostenlos
Hallo Leut hab mir nochmal eine neu ZV Funk gekauft von Ebay, da die erste rauch von sich gegeben hat,
Dieses mal will ich alles richtig machen und brauch eine idioten sichere anleitung :). Ein beispiel, Das rote kabel von funk an das blaue von orginal zv und so weiter einfach eine schritt für schritt erklärung.
Wäre sehr erfreut drüber wenn das einer für mich machen könnte.
FAHRZEUG DETAILS:
E30 Cabrio Manuel Zentralverieglung ab werk vorhanden
FUNK DETAILS
http://m.ebay.de/itm/350904840546?nav=SEARCH&sbk=1
Bearbeitet: von Kostenlos
kannst du die Einbauanleitung scannen und hier einstellen?
Wenn ich daheim bin mach ich das. Ich bin echt am verzweifeln hab schon das ganze internet durch sucht um etwas zu finden aber finde nur sachen von den ich nichts versteh:) auf gut deutsch gesagt brauch ich eine anleitung wo papi das händchen hält und sagt schau junge so macht man das erst dies dann dies und dann dies :)
D
Eine ganz genaue Schritt für Schritt Anleitung für einen e30 wird schwierig...
Wenn du schon eine ZV hast, brauchst du den ganzen Kram auch überhaupt nicht!!!
Dann wäre das hier das richtige gewesen:
http://www.ebay.de/itm/FUNK-FERNBEDIENUNG-FB-ZENTRALVERRIEGELUNG-ZV-UNIVERSAL-12V-FUR-KFZ-116-/281050142127?pt=DE_Autoteile&hash=item416fe4d5afhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Stellmotoren sind doch schon bei dir eingebaut!
Sowas habe ich mal bei einem e32 nachgerüstet, dass war einfach... wenn man nicht den Strom vergisst:-[
geklautes Zitat:
Hab bei mir auch vor kurzem son ding eingebaut. Ich habe die Verkleidung unterm Lenkrad abgenommen, den Hebel für die Motorhaube abgeschraubt und die Verkleidung der Box abgenommen. Danach musste die Box noch raus. Links in der runden Öffnung ist das Steuergerät für die ZV versteckt (Mit zwei Schrauben gesichert). Von dort gehen mehrere Kabel richtung Fahrertür. Das Blau-Grüne ist fürs aufsperren zustängig, Rot-Braun fürs zusperren. Als Stromversorgung habe ich ein grünes an der Lenksäule hergenommen. (Das musst du aber noch kontrollieren). Ob du für dein Gerät noch mehr Kabel brauchts weiß ich nicht.
MFG MOE
edit: Wenn du so garkeine Ahnung hast, dann informier dich richtig intensiv oder lass es bleiben.
Ich wette die Suchfunktion spuckt auch 5 Seiten aus... mit wahrscheinlich den genau passenden Tipps.
edit II: na schau mal, es gibt sogar einen Wiki Eintrag: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-kabelfarben-fuer-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau-39260.html
Bearbeitet: von Ben85
Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
