Donnercruiser Geschrieben: 13. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2013 Hallo Forumsfreunde, meine Heckscheibenheizung am Wiesmann Hardtop heizt nicht. Jetzt ist mein Problem, ich bin genau der, dem die Hände alle links angewachsen sind. Ich habe also begrenztes technisches Verständnis bzw. Wissen. Bei meiner Suche im Netz habe ich herausgefunden, dass der Strom für die Heizung über die Stifte des Hardtops (bzw Kabelschuhe usw) übertragen wird. Ich habe bei der Aufnahme für die Befestigungsstifte beim Reinschauen von oben (Seitenverkleidung war noch nicht ab) kein Kabel gefunden. Normalerweise müsste das doch bei Hardtopvorbereitung ab Werk standardmäßig liegen, oder? Habe ich das richtig verstanden, dass die ganze Geschichte koppelt mit dem Heizgebläse für das Softtop? Fakt ist, der Schalter leuchtet bei Betätigung. Wie ich das Gebläse überprüfe weiß ich nicht. Gibt es eine Möglichkeit die Heckscheibe im Hardtop zu überprüfen? Habe leider keine Garage, in der ich das alles machen könnte. Danke fürs "verstehen wollen" und evtl auch Helfen Gruß Olaf Zitieren Ich suche: - Sonnenblenden schwarz für mein Cabrio Chillen ist die Kunst Nichts zu tun ohne sich zu langweilen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102065-problem-heckscheibenheizung-hardtop/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 13. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2013 Kann sein dass die Kabel abgerissen sind. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102065-problem-heckscheibenheizung-hardtop/#findComment-1354288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donnercruiser Geschrieben: 15. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 Wo suche ich danach? Von wo kommen die her? Zitieren Ich suche: - Sonnenblenden schwarz für mein Cabrio Chillen ist die Kunst Nichts zu tun ohne sich zu langweilen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102065-problem-heckscheibenheizung-hardtop/#findComment-1354735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 15. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 Hallo Olaf,schau mal oben bei EBA´s und dort dann bei Hardtop. Dort ist eine Einbauanleitung für die Hardtopaufnahmen und du siehst schön wo die Kabel laufen und wie sie angeschlossen werden oder angeschlossen sein müssen. Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102065-problem-heckscheibenheizung-hardtop/#findComment-1354837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 Da wo das Hardtop hinten in den Halter gesteckt wird. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102065-problem-heckscheibenheizung-hardtop/#findComment-1354840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. November 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2013 Schau auch mal beim Hardtop selbst unter die Klappen wo man es einstellen und befestigen kann.Da sieht man schön einen Kabelschuh an die Aufnahme gehen.Auch der kann mal abfallen. Wahrscheinlicher ist aber dass man das HT mal daneben gesteckt hat und dadurch mit dem Stift der in die Aufnahme geht das Kabel abgezogen hat. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102065-problem-heckscheibenheizung-hardtop/#findComment-1355813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
