ultrAslan Geschrieben: 11. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 Hallo Mein verdeckkasten motor ist leider ausgefAllen ich kann nicht mehr den kasten ganz schließen was kann ich dagegen machen ? Danke Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 12. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Geht er gar nicht mehr, oder nur nicht ganz zu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 wenn der Motor noch geht, ist wahrscheinlich die Schubstange im falschen Winkel oder wenn es rattert, der Antrieb nicht ganz greifend auf den letzten Zentimetern.Zur Not kannst du den Motor auch auskuppeln; den Deckel hält dann der Heckspriegel unten.Aber halt nur bei geschlossenem Verdeck.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ultrAslan Geschrieben: 12. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Der ist defekt geht garnicht mehr. Wenn ich den verdeck reinklappe geht er nicht ganz zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Der ist defekt geht garnicht mehr. Wenn ich den verdeck reinklappe geht er nicht ganz zu.wie soll er denn halb oder ganz zugehen, wenn er ganz defekt ist???Ein sinnvoller Text wäre sehr hilfreich!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ultrAslan Geschrieben: 12. November 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Den motor habe ich schon abgebaut. Jetzt hängen die die teile da rum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. November 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 (bearbeitet) Den motor habe ich schon abgebaut. Jetzt hängen die die teile da rumJa dann kann der Deckel nimmer ganz ZU gehen, wenn der letzte Zug in die Verriegelung vom Motor fehlt.Das geht nämlich über zwei Bowdenzüge, welche die Fanghaken nach unten ziehen und auch über den Motor bedient werden.Das kannst du auch manuell nicht machen, da es sich um ein EM-Verdeck handelt.Ohne Motor kannst du nur noch geschlossen fahren, weil dann der Heckspriegel den Verdeckkastendeckel nach unten drückt.Bei geöffnetem Verdeck (liegt im Kasten), würde der Fahrtwind den Deckel öffnen, da er ja ohne Halt über den Motor ist.Gruß Jochen Bearbeitet: 12. November 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ultrAslan Geschrieben: 12. November 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 Was kann ich jetzt machen ? Auf manuell umrüsten ? Oder wo bekomme ich nocht ein motor ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. November 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2013 finde erst mal heraus, was mit dem Motor los ist!Auf manuell umrüsten ist eine größere Sache als einen anderen Motor einzubauen.Die Motoren gehen nicht defekt; eher die Montageplatte (verzieht sich), oder die Steuerelektrik ist verstellt.Aber dazu ist die ganze Geschichte vom Defekt nötig und nicht nur ein paar Zweizeiler!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
