Benny Geschrieben: 8. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Hi,ich vermute ich habe mein HBZ beim Entlüften getötet.jedenfalls baut er bei laufenden Motor kaum Druck auf und ich kann ganz durch drücken.Wenn der Motor aus ist, kann ich zwar etwas Druck durch Pumpen aufbauen, aber ich kann dann trotzdem das Bremspedal voll durchtreten. Ich hätte einen E36 320i Bj. anfang 90er Automatik zu verfügung zum schlachten.Passt der HBZ vom E36? muss man den BKV auch übernehmen?muss ich irgendwas beachten? Wie wirkt sich das auf den Bremsdruck aus? Hab nur die Serienbremsanlage verbaut. Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101944-hbz-e36-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 8. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Hallo, das kannst Du vergessen. Der E36 hat einen Pedalwegsensor für das ABS-Steuergerät im BKV verbaut.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101944-hbz-e36-e30/#findComment-1352765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 9. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2013 ok Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101944-hbz-e36-e30/#findComment-1352932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 9. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2013 hab heute gerade mein ausgebaut, original vom 320i ohne ABS. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101944-hbz-e36-e30/#findComment-1352933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 9. November 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2013 hat sich schon erledigt. War gerade auf Probefahrt und es ist alles bestens.Ich versteh das nicht. Vorher auf der Hebebühne war fast kein Bremsdruck da.Auf das Bodenblech konnte ich allerdings nicht drücken. Ich habe nur gedacht das Pedal ist irgendwo am Anschlag, weil erst null gegendruck da war und dann Ende. Bei laufenden Motor konnte ich extreme Drehzahlschwankungen durch Pumpen verursachen.Jetzt ist alles bestens, oder freu ich mich zui früh? Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101944-hbz-e36-e30/#findComment-1353031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
