Kontrollleuchten defekt
bmw316ie30
Hi nochmal.
Sicherungen kann ich ausschließen, sind alle i.O.
Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist dass die Beleuchtung der Heizungselemente unterm Radio,
also die drei schieber und die zwei räder ab und zu nicht beleuchtet sind.
Denke aber nicht dass das mit dem o.g. Problem zusammenhängt!
ab und zu?
Wie ist das zu verstehen?
So wie auch die Instrumentenbeleuchtung bekommen die der Heizung Masse über den Lichtschalter.
Bleibt denn die Tachobeleuchtung an, wenn die der Heizung ausgehen?
ich wollte sagen das die beleuchtung der heizung etc. nicht immer leuchtet...
also an einem tag leuchtet sie und dann wieder nicht...hängt evtl. mit der außentemperatur zusammen..kA
die tachobeleuchtung funktioniert jedenfalls immer...
nur die kontrolleuchten für fernlicht, nebelschlussleuchte und handbremse leuchtet gar nicht mehr!
Ich würde mir als erstes mal den zentralen Massepunkt in der Nähe der Lenksäule ansehen, an den eine Reihe von braunen Kabeln gehen. Dazu muss die Abdeckung im Fußraum fahrerseitig ab und du musst schauen ob da Gammel, Rost, Kotaktschwierigkeiten o.ä. zu finden sind. Ob es daran liegt, merkst du evt. schon, wenn du da ein bißchen dran wackelst.
