540i / E39 / 1998 - Schwachstellen
JuTu
Moin,
da gäbe es derzeit ein Wägelchen, welches das Interesse meiner Frau geweckt hat.
1998er 540i Kombi
Wo sind die besonderen Schwachstellen?
-Rost?
-4,4l V8 Automatik?
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
  1. Rost an der Heckklappe
  2. Rost an der Heckklappe
  3. Rost an der Heckklappe
  4. Rost an der Heckklappe
  5. Rost an der Heckklappe
  6. Bei einer Automatik wäre wichtig, dass mal das Öl gewechselt wurde weil bei der angeblichen Lebensdauerfüllung zerlegts die gerne bei etwas über 200tkm
  7. Ölpumpe beim M60 - wenn das noch nicht geprüft wurde unbedingt nach Kauf die Ölwanne runter und gucken ob die Schrauben noch alle fest sind. Bei vielen Fahrzeugen hängt die Pumpe noch genau an einer Schraube.
  8. Bei Xenon sind mit einer Wahrscheinlichkeit von 123% die Halter in den Scheinwerfern hinüber. Es gibt 2 Halter und als 3. den vom Stellmotor. Meist is nur noch der OK - Prüfen indem man an beiden Scheinwerfertöpfen hinten mal wackelt - die dürfen sich nicht viel bewegen.
    Reparatur is bei VFL sehr einfach - die Halter gibt's für 6,- bei BMW - is nur pro SW 1-2h Arbeit den zerstörungsfrei zu zerlegen
  9. Beim Touring wegen der Niveauregulierung unbedingt prüfen wie die Dinger ausschauen - wenn undicht oder porös kostets Geld
  10. Lackabplatzer - gerade bei den Modellen dieses Baujahres gabs noch ziemliche Probleme mit dem damischen Wasserlack und bei nem Steinschlag trennt sich der Klar- vom Basislack und wird durch Wasser dann weiter unterwandert. Ich hab bei meinem 2 handtellergroße Abplatzer auf der Haube
Ansonsten ist der E39 in meinen Augen einer der schönsten BMWs. Robust, optisch innen wie aussen ansprechend.
Schick mir ggf. mal die VIN wegen der Ausstattung.
Georg
Moin,
vielen Dank erstmal.
Die VIN habe ich nicht, der Wagen steht bei einem Händler (von privat würde ich solche Fahrzeuge eher nicht kaufen).
  • 540i A Touring M-INDIVIDUAL in gepflegtem Zustand
  • Klimaautomatik
  • Navigation Professional mit TV Funktion
  • Vollledersportsitze elektrisch mit Memory
  • Xenon
  • Innen/Aussenspiegel aut. abblendend
  • Sitzheizung
  • Elektr. Glasschiebedach
  • Telefon in MAL integriert
  • Sonnenschutzrollo hintere Türscheiben
  • Kindersitze im Fond integriert
  • PDC hinten
  • Radio BMW Professional
  • Hifi System Professional
  • M-Lederlenkrad
  • Shadow Line
  • Sportl. Fahrwerk mit Niveauregulierung
  • Anhängerkupplung abnehmbar
  • Doppelverglasung
  • Edelholzausführung
  • Alufelgen mit guter Winterbereifung
  • Lückenloses BMW Scheckheft
Innenausstattung
  • Bordcomputer
  • Einparkhilfe (Hinten)
  • Elektr. Fensterheber
  • Elektr. Sitzeinstellung
  • Klimatisierung (Klimaautomatik)
  • Multifunktionslenkrad
  • Navigationssystem
  • Schiebedach
  • Servolenkung
  • Sitzheizung
  • Skisack
  • Sportsitze
  • Tempomat
  • Tuner/Radio
  • Zentralverriegelung
Außenausstattung
  • Anhängerkupplung
  • Dachreling
  • Elektr. Seitenspiegel
  • Leichtmetallfelgen
  • Sportfahrwerk
  • Sportpaket
Extras
  • Scheckheftgepflegt
Sicherheit & Umwelt
  • ABS
  • Airbags (Front-, Seiten- und weitere Airbags)
  • Elektr. Wegfahrsperre
  • Lichtsensor
  • Nebelscheinwerfer
  • Regensensor
  • Xenonscheinwerfer
Richard
Hallo, der e39 Rostet gerne Ecke Zwischen Stoßstange und Karosserie an den Ecken, die Türen an der B Seule und Schweller Anfang und Ende Gammeln sehr Gerne.. sonst ein Solides Fahrzeug.. habe selber einen.
daher Kenne ich die Roststellen
im Innenraum alles soweit ok, bis auf das Radio, je nachdem was es für eins ist hat es auch seine Macken.
dann kucken obs Getriebe Dicht ist, den das Getriebe ist gern mal undicht Zwischen Getriebe und Motor.
dann Halt Höhren wie er Leuft Probe fahrt machen ob Gereusche vom Diff usw kommen. zu Guter Letzt unter den Kofferraum Boden Schauen ob es nicht dort gammelt, denn die Reserverad Mulde Fault auch gern.
meiner hat mittlerweile fast 400000km auf der uhr und Röhrt sehr Sportlich ( Sport auspuff) aber ziemlich geil.
Meins... Grüße aus dem Saarland...
1. Elektrik
2. Elektrik
3. Elektrik
Meine Erfahrung nach zwei E39 , beide mit um die 300 Ts Km ! Mein letzter 530D hatte 330 TsKm runter,
das Getriebe war noch wie am ersten Tag, auch der Motor hat kein Öl gebraucht. Nur die Elektronik hat gesponnen, und meiner war hinten links an der Wagenheberaufnahme weggefault ! Ist mal schön der Wagenheber durch den Schweller gegangen :motz:!
Gruß der, der aus der Notheraus jetzt Benz fährt :watch:
Wagenheberaufnahmen... vorallem Links hinten.... die kommt bei fast allen als erstes....
um es genau nachzuschaun muss man den Stöpsel raus nehmen und manchmal sogar die doofe Verkleidung weg machen....
sollte er da noch gut sein..... unbedingt Hohlraumversiegeln lassen........ denn im inneren der Schweller, is leider garnix drin.... leider....
Heckklappe hier und da ein wenig, aber noch mehr is der rahmen der Scheibe anfällig.... da gibts scheinbar kaum einen ganz ohne Rost
wieviel km hat der Motor denn gelaufen??
und Elektrik... naja je mehr Elektro Spielereien man hat, umso mehr kann kaputt gehen...
meiner hat da keine Probleme.... :-)
Bei meinem ist die Elektronik Top.. aber wo drehe ich denn dort nen stopfen raus für denn wagenheber?? Ich habe gar keinen an der Seite. Nur für unten am Schweller habe ich an der kante eine Aufnahme wie beim e30 und die ist jungfreulich
Gesendet von meinem Cynus T2 mit Tapatalk
Kann mich jetzt auch nicht an einen Stöpsel erinnern. Ich hatte meinen ganz normal von unten an der Aufnahme hochgehoben.
Elektronikprobleme kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Es ist auch der unten gemeint.
Der ist einfach mit nem Federblech eingesteckt und hält damit.
Ich kann auch bestätigen, dass es dort wohl öfter zu Probs kommt - meine ist nämlich hinten rechts grad durch und das Auto stand mit der Bremsscheibe innen in der Winterfelge die gottseidank schon dort war.
Ach ja, zum Thema Navi: Wichtig wäre was es für ein Rechner ist.
Der MK I is nämlich grottenschlecht und nach der Zeit is der Leser der CD gerne im Ar*ch und ab dem MK II kann man problemlos Richtung MK IV hochrüsten - nur der MK I is noch ganz anders aufgebaut.
Georg
Wenn erst 97 oder 98er Dez ist ist es ein mk1 hab einen mk2 mit heckschaden den ich nach und nach schlachte. Und das in meinem mk1 reinpacke
Ich hatte jetzt schon mehrere E39, Aktuell 530dA 2002. Die Autos sind einfach Top was die Qualität und den Fahrcomfort betrifft. 540i hatte ich als 6- Gang, sehr Geil. Das mit den Ölpumpenschrauben ist beim M62 nicht mehr so das Problem, diese haben aber Probleme mit der Thermik. Kopfdichtungs Schäden gibts häufiger, was sehr oft an defekten Kennfeldthermostaten liegt. Ich habe meine beiden M62 auf das alte Thermostat des M60 Umgebaut. Ansonsten schwächeln die Automatikgetriebe bei den 4,4ern gern. So lange es noch ok ist am besten bei ZF nen großen Service machen lassen.
richtig.. ich meinte natürlich von unten am Schweller.... dir Aufnahme... ist nicht wie beim E30 ne Kante.. das is nen Kunststoff Stopfen der in die Blechöffnung gedrückt wird....
das is das blöde, alles ist verdeckt...
wenn man es schon sieht beim drunter schaun, ist es oft schon fast zu spät....
es gibt noch viel Kleinkram der kaputt gehen kann, aber das is bei anderen auch nicht anders...
das Wichtigste prüfen.. und den Rest.... wenns denn mal kommt, wie immer nach und nach... :-)
ansonsten... jup.... TOP Auto....
Da gleich 2 E39 in meinem Bekanntenkreis das mit der Ölpumpe hatten würde ich doch darauf achten.
Georg
Da das Wägelchen ein lückenloses BMW-Checkheft hat, dürfte doch davon ausgegangen werden, dass diese (offensichtlich bekannte) Schwachstelle behoben wurde, oder?
Was noch nicht erwähnt wurde, bei etwas höheren Laufleistungen verabschieden sich praktisch immer die V-Schiene. Die Vorderachsen schlagen auch gerne aus bei den E39.
Wurden siffende Servoleitungen schon erwähnt? Und ansonsten noch wie gesagt auf jeden Fall Wagenheber-Aufnahmen sehr genau prüfen.
etwas O T:
Wo finde ich beim e39 eigendlich die Lüftungsendstufe auch IGEL genannt?
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
Georg
Das Ölpumpenproblem betraf im Grunde nur die M60. Die M62 wie im E39 haben da quasi keine Probleme mehr mit. Erst Recht nicht der TU, meiner hatte 200.000 runter als ich den Steuertrieb machen musste und die Ölpumpenschrauben waren fest wie am ersten Tag.
Auch der Bekannte der mir bei den Steuerzeiten einstellen zur Hand ging meinte das er noch keinen TU hatte bei dem die Ölpumpenschrauben locker waren. Und er macht einige Steuertriebe im Nebengewerbe.
To do List 2010/11
zum Thema Rost wurde ja alles gesagt, bei dem Bj. könnte es noch eine einfach Vanos sein. Die haben einen deutlich besseren Ruf als der doppel Vanos.
Achte bei der Laufleistung wann zum letzten mal das Fahrwerk gemacht wurde. Eine Überholung kostet Geld, wenn man es nicht selber machen kann (Achtung für manches wird Spezialwekzeug benötigt). Nur die Teile im Zubehör (Lemförder) schlagen mit gut über 800.-€ zu buche (beim 6 Zylinder).
Ich möchte meinen E39 nicht mehr missen, auch wenn es nur der M52B25 ist.
Stephan
etwas O T:
Ganz einfach unter der Abdeckung rechts vor der Mittelkonsole unterm Handschuhfach.
Gibt da ne Anleitung- der Austausch dauert ca. 10min.
Georg
@Stephab325i
Den M62 gab es nur ohne Vanos bzw. Einfach Vanos. Doppelvanos hatte nur der S62 (M5).
To do List 2010/11
Wie Stefan schon geschrieben hat, Vorderachse ist problematisch, wie bei allen BMW 5ern. und teuer.
Hinten die Gummilager der HA sind auch Thema. Wie das Difflager. Und wenn mit Zubehör repariert, kommen die genauso schnell wieder wie beim E30.
Schiebedach auf Rost achten, bei der Heckklappe auf den Scheibenwischer. Gammelt gerne fest.
Wahrscheinlich blühen die Zierleisten auf dem Dach und über den Fenstern.
Wenn man einen 14 Jahre alten E39 genau ansieht, fällt einem viel auf, optisch.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
