E30 Liebhaber Geschrieben: 29. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 Hallo zusammenHabe bei meinem m50 ein komisches geräusch aus dem Bereich des Vanos. ist das Vanos defekt? und wenn ja was kostet das neu ca.? gruss patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
katze Geschrieben: 29. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 vielleicht ist die Vanos noch heil und es liegt nur am Kettenspanner. Zitieren bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 30. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 servus, ähnliches geräusch hatte ich bei einer losen zündkerze, vielleicht das auch mal checken...an sonsten könnte natürlich der kettenspanner defekt sein und dadruch die kette zu locker hängen... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
