M20b25 Zylinderkopf / Ventiltrieb knackt
Abend E30 Gemeinde,
habe heute meinen M20b25 Zylinderkopf zusammen gebaut: Ventilteller eingebaut, Ventile eingeschliffen und eingebaut, Kipphebel rein, Ventilspiel eingestellt alles schön eingeölt und dann mal von Hand durchgedreht.
Jetzt ist mir aufgefallen das die (vermutlich Ventilfedern) beim durchdrehen knacken.
Sobald ein Ventil kurz vor der kompletter Öffnung steht dann knackt es leicht.
Das war davor soweit ich weis nicht der Fall.
Kennt jemand das Problem?
PS: kann man denn die Ventilfedern falsch einbauen?
MfG Robin
https://e30-talk.com/topic/101593-m20b25-zylinderkopf-ventiltrieb-knackt/
Hallo Robin,
Soweit ich weiss ist es egal wie die Federn reinkommem. Den Zyl-kopf hast du noch nicht auf dem Block oder? Du drehst sicher am Nockenwellenrad mit einem Schlüssel. Hast du den Kopf auf Holzkloetzen höher gesetzt? Nicht das die Ventile beim durchdrehen auf dem Tisch hämmern, und dadurch das Knacken verursachen. Ich kann mich bei meiner Zyl-kopf Überholung nicht mehr so genau daran erinnern. Ich denke das ist normal. Wenn du alle Teile wieder eingebaut hast ;) viel Glück !
Simon
https://e30-talk.com/topic/101593-m20b25-zylinderkopf-ventiltrieb-knackt/#findComment-1348555
Ja Zylinderkopf ist abgebaut und steht auf holzbrättern.
Ist auch nicht mein erster Zylinderkopf den ich mache aber das Geräusch ist doch etwas komisch.
Ps: kann man die kipphebelwellen um 180'' falsch herrum einbauen?
MfG Robin
https://e30-talk.com/topic/101593-m20b25-zylinderkopf-ventiltrieb-knackt/#findComment-1348612
