Bremse: Rohrleitungen -T.Nr. und Länge
Guten Morgen zusammen,
ich war mir unschlüssig, welches Unterforum für Fragen zur Bremsanlage das richtige ist ...
Wir haben auf die große Bremse (312 mm/294 mm) umgerüstet.
Dabei wurden auch Stahlflexleitungen verbaut.
Die in die Jahre gekommenen Anschlußnippel der Rohrleitungen haben fast alle durchgehalten.
Links vorne ist nun noch die Gummileitung drauf.
Der Wagen fährt noch nicht wieder.
Es ist ein '92er Cabrio mit ABS.
Bei BMW konnte man mir mit der Fahrgestellnummer nicht helfen. Ich solle nachmessen.
Mit Ausmessen schließe ich auf die 544 mm lange Leitung. Stimmt das?
Ich brauche nun die definitive Länge der Rohrleitung vom ABS-Block zum linken Vorderrad.
Gibt es vielleicht schon ein Liste mit allen am Fahrzeug verbauten Rohrleitungen (T.-Nr. und Länge) des Bremssystems?
Ich dank Euch für Hinweise.
Bearbeitet: von ByteOne
Lesbarkeit verbessert ^^
Mit einem Gruß
https://e30-talk.com/topic/101523-bremse-rohrleitungen-tnr-und-l%C3%A4nge/
Bekomme ich denn nur die fertig gebördelte Leitung als gerades Stück bei BMW?
Wie hat das Werk das damals gemacht, dazu gibt es doch Matrizen, oder ein Programm?
Ich ging bisher davon aus, dass die Leitungen gebogen sind, denn einen Satz Spritleitungen habe ich auch in neu und fertig gebogen von jemandem, der sagte, dass es Werkstätten gibt, die das "Programm" für Biegemaschinen haben.
Für mich lohnt sich die Anschaffung von Biegehilfe und Bördelwerkzeug in akzeptabler Qualität eigentlich nicht, glaube ich bisher :D
Mit einem Gruß
https://e30-talk.com/topic/101523-bremse-rohrleitungen-tnr-und-l%C3%A4nge/#findComment-1347480
Servus,
also die Leitungen gibt es bei BMW fertig konfektioniert mit Anschlüssen, musst du lediglich selber biegen.
Hier in der Liste findest du auch alle Angaben zu den Leitungen inclu. der Länge.
Finde es etwas arm, dass die Jungs bei BMW dir nicht weiterhelfen konnten. Ich war bei der Niederlassung in Bonn (weils bei mir in der Nähe war) und es gab keinerlei Probleme.
Für die Bremse vorne links(Fahrerseite) sollte es die Nummer 5 sein die du suchst, die 554mm lange Leitung (Nr.2) ist die Verbindung zwischen HBZ und ABS Block.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/browse/brakes/brake_pipe_front_abs/
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/101523-bremse-rohrleitungen-tnr-und-l%C3%A4nge/#findComment-1347506
Ich bekam immer gerade leitungen! Daher verbau ich nur noch Kunifer Leitungen. Lassen sich recht einfach mit der Hand Biegen...
https://e30-talk.com/topic/101523-bremse-rohrleitungen-tnr-und-l%C3%A4nge/#findComment-1347507
  • 2 Wochen später...
Guten Abend zusammen,
die NL lieferte die Leitung ungebogen.
Die alte Leitung wurde ausgebaut und die neue am Schraubstock mit Rohren als "Radiushilfe" nachgebogen.
Passt zufriedenstellend.
Mit einem Gruß
https://e30-talk.com/topic/101523-bremse-rohrleitungen-tnr-und-l%C3%A4nge/#findComment-1351662
