BMW E30 318i Licht Problem
Max158
Guten Abend
ich habe ein kleines Problem mit meinem BMW e30 318i bj.1989.
Und zwar war das Fahrzeug undicht und somit ist Wasser in den Innnenraum eingetrungen und der Fußraum stand unter Wasser. Dieses Problem habe ich bereits beseitigt (Abflüsse waren verstopft). Leider folgte darauf direkt das nächste Problem, das Standlicht die Linke Tachobeleuchtung (km/h- und Tankanzeige) und das Schlusslicht funktionieren nicht mehr. Bremslicht funktioiert!
Kann dies ein Folgeschaden von dem Wassereinbruch sein?
Sicherungen habe ich alle Überprüft. Doch ich bin mir unsicher ob nicht eine Sicherung fehlt, gibt es irgendwo eine Übersicht welche sicherungen in den e30 gehören?
Vielen dank schonmal im vorraus http://www.e30forum.de/forum/img/smilies/smile.gif
MfG Max
schau mal nach den Sicherungen 22 und 23; sind beide 7,5A.
In der BA sind auch die Sicherungsbelegungen aufgeführt und rechts oben kannst du dir die Betriebsanleitung als *.pdf runterladen.
Ob die Bewässerung vom Innenraum zu einem kurzen geführt hat, ist sehr wohl denkbar.
