Mauser Geschrieben: 26. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2005 Hi und moin, ich lasse am WE mein Fahrwerk auf E36 umbauen. (mit der E46 Bremse, so wie es Tino beschrieben hat) Zwei Wochen danach wird ein M30 eingebaut. Leider hat mein E30 der zum Umbau herhalten muss kein ABS. An den Bremsen ist aber alles nötige dran... Kann man das Steuergerät und die Kabel(mehr braucht man nicht oder?) vom E32 o. E34 für den E30 nutzen? Was ist zu beachten? Danke + Gruß Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10150-abs-vom-e32-o-e34/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 26. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2005 Die Steuergeräte werden auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt und da wird wahrscheinlich dann in einem e30 Murks rauskommen weil das Gewicht der Wagen schon unterschiedlich ist. Einfacher wird es sein ein e30 ABS komplett umzubauen. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10150-abs-vom-e32-o-e34/#findComment-96576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2005 Die Steuergeräte werden auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt und da wird wahrscheinlich dann in einem e30 Murks rauskommen weil das Gewicht der Wagen schon unterschiedlich ist. Einfacher wird es sein ein e30 ABS komplett umzubauen. mfGPeterSchließe mich dem voll und ganz an, aber... nix ist unmöglich. Es gab da mal einen mit nem '70er 2500 E3, der sein Auto auf 3,5Liter und ABS!!! umgebaut hatte. Irgendwann probierts immer einer zum ersten Mal. Kostet aber unter Umständen viel Lehrgeld und andere profitieren dann davon! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10150-abs-vom-e32-o-e34/#findComment-96759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 27. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2005 Ähm was heisst an den Bremsen is alles nötige dran? Du brauchst die Federbeine mit abs ring, das weisste oder? Dann halt noch das ganze Kabelgedöns von den Bremsen ans Steuergerät... Gruß Thomas der einen ohne ABS nicht auf ABS umbauen würde.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10150-abs-vom-e32-o-e34/#findComment-96760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
