HA-Federn 3 blaue Striche auf 3 Windungen...
...weiß jemand was das für Federn sind ?
Federunterlagen oben 5mm und unten 10mm.
Vor dem 3. Winter fallen mir mal wieder innen abgefahrene Reifen auf, bringen da andere Federunterlagen was... oder andere Federn ?
Auto ist ein 318i M10 vfl Bj. 87.
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/
... Vor dem 3. Winter fallen mir mal wieder innen abgefahrene Reifen auf, bringen da andere Federunterlagen was... oder andere Federn ? ...
Vielleicht vorher mal die Spur vermessen (lassen)?
... seit 4914 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1347180
Hi, hab ich im Mai machen lassen, hinten links und rechts ausser Toleranz, die Spur kann man ja nur vorne einstellen, was auch gemacht wurde.
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1347182
Haste hinten oder vorne die schepps abgefahrenen Gummis? Wenn hinten dann kommts klar von der verstellten Spur hinten... Wenn vorne, dann würde ich tippen, das da irgendein Aufhängungsteil kaputt ist... Aber wenn die Spur stimmt kann ja eigentlich nichts schief abfahren...
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1347194
Hi, wie gesagt hinten, bin die letzten beiden Winter gute 10 tkm gefahren, die Reifen sollten schon länger halten meine ich.... die Tonnenlager und die Dämpfer sind übrigens in Ordnung.
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1347203
Wenn die Spur hinten gut aus der Toleranz geht dann liegt dein einseitiger Reifensverschleiß daran.
Warum ist die denn so verstellt? Unfall?! Da hilft vermutlich nicht viel...
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1347212
Hi, nein, es sind beide Reifen gleichmässig nach innen hin abgefahren, äussere "Hälften" noch gut.
Hinten links war wohl mal ein Treffer vor meiner Zeit....
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1347226
Wurde bei der Achsvermessung auch der Sturz hinten gemessen? Dann weißt Du ja, ob höherlegen was bringt...
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1347856
Also ich geb mal die Werte hinten an... ich kann damit leider (noch) nicht viel anfangen....
hinten links... aktuell -0.93 eingang -1.04 --- Tol. Bereich -2.33 -1.33
hinten rechts... aktuell -1.35 eingang -1.25 --- Toleranz wie oben
Sturz links zu rechts aktuell 0.42 eingang 0.21 --- Toleranz -0.50 0.50
Gesamtspur aktuell -1.28 eingang -1.27 --- Tol. 0.11 0.25
Fahrachswinkel aktuell -0.14 eingang -0.14 --- Tol. -0.15 0.15
Alle Werte in Grad.
Die Werte für die Spur sind sämtlich ausser Toleranz.
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1347887
  • 3 Wochen später...
Hi, habe jetzt noch mal einen Blick auf die HA-Dämpfer geworfen....
Boge (Farbe rot) mit der Nummer 1 125 079 2 und drunter 3 R 47
google zeigt nur kryptische Seiten an mit den Nummern... hoffe jemand weiß mehr.
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1354038
Ich bin jetzt nicht das absolute Fahrwerksexperte, aber so wie ich deine Werte verstehe ist dein Sturz zu positiv! und deine Spur zu negativ! Wovon das kommt keine Ahnung.
Was ich dir aber zu den Dämpfern sagen kann ist das es die Firma Boge seit einigen(?) Jahren nicht mehr gibt die Dämpfer sollten also schon älter sein!
MFG S
https://e30-talk.com/topic/101489-ha-federn-3-blaue-striche-auf-3-windungen/#findComment-1355106
