Lenkung quietscht/knarzt
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen die Quelle dieses Geräuschs zu finden: Wenn ich z.B. beim Einparken die Lenkung einschlage höre ich öfters ein Quietschen/Knarzen. Die Lenkung selbst läuft wunderbar und es scheint auch nicht aus dem Motorraum zu kommen, sondern irgendwo von den Lenksäule. Zunächst dachte ich, dass die Rückseite des Lenkrads an der Verkleidung der Lenksäule schleift, aber da ist deutlich Platz.
Irgendeine Idee woher das kommt?
Gruß, Daniel
https://e30-talk.com/topic/101485-lenkung-quietschtknarzt/
Da fehlt schmiere am schleifring des lenkrades.
Einfach ausbauen, schmieren, einbauen, fertig.
Wo genau wäre das?
http://img818.imageshack.us/img818/7199/fgsj.jpg
https://e30-talk.com/topic/101485-lenkung-quietschtknarzt/#findComment-1347398
Aufm Lenkrad ist der Schleifring mit zwei Schrauben verschraubt. Darum hilft das Bild weniger... .
Der Schleifring schleift dann unten an dem Nippel... (Kontakt für Hube.) Zu wenig Kupferpaste und es quitscht. Fällt meist beim fahren nicht auf, weil man da eben zu wenig am Lenker dreht.
Ps.: Außer ATF (genug usw.) könnte man dann, wenn noch immer nichts geholfen hat mal von unten Nachsehen ob das Kreuzgelenk ggf. an der Dämmung scheuert. Wobei ich vermute das würde weniger Geräusche machen... .
https://e30-talk.com/topic/101485-lenkung-quietschtknarzt/#findComment-1347426
Ah, ok. Also einfach Kupferpaste (wird wohl elektrisch leitend sein?) auf den Ring und fertig? Kann ich zu viel drauf machen oder schiebt es schon das überflüssige Zeug weg?
https://e30-talk.com/topic/101485-lenkung-quietschtknarzt/#findComment-1348097
es quietscht ja nur bissle Metall auf Metall; hat meiner auch bei Minustemperaturen.
Ich ignoriere das, bis es wieder wärmer wird!
https://e30-talk.com/topic/101485-lenkung-quietschtknarzt/#findComment-1350246
