Ich habe in meinem 318iS ein 188iger Differential mit starrem Lager verbaut. (Stahlscheibe) War bereits beim Kauf des Differentials verbaut. Nun mach ich mir doch sorgen, ob ich nicht eher der Karosserie schade, da die anderen Aufhängepunkte der HA in PU (90 Shore) gelagert sind und somit die gesamtem Kräfte hauptsächlich von dem starren Lager aufgenommen werden oder habe ich da ein Denkfehler?
Meinungen?
Danke.
https://e30-talk.com/topic/101456-diffdeckel-lager-starr-eher-sch%C3%A4dlich/
Nein, kein Denkfehler ;-)
Wenn Starr dann alles, auch die Tonnenlager (z.B. durch die Muzzi-Aluteile)
Ansonsten besteht u.A. die Möglichkeit dass je nach Belastung die Aufhängelaschen vom Diffdeckel an der Karosserie abreissen.
Idealerweise sollte sogar noch das Diff durch die obere Verschraubung am HA-Träger fest mit der Karosserie verschraubt werden (Stehbolzen/Distanzhülsen)
https://e30-talk.com/topic/101456-diffdeckel-lager-starr-eher-sch%C3%A4dlich/#findComment-1346682
Ich denke, da werde ich eher den Weg andersherum gehen und versuchen ein Deckel mit PU Lager aufzutreiben. Also, wenn wer tauschen will, bitte melden :-)
https://e30-talk.com/topic/101456-diffdeckel-lager-starr-eher-sch%C3%A4dlich/#findComment-1346690
