Cabrio vibriert beim Beschleunigen
Uigur187
urplötzlich vibriert mein Cabrio recht heftig beim Beschleunigen. Bei niedrigen Drehzahlen heftiger als bei höheren.
Hardyscheibe und das Difflager sind neu. Könnte es das Mittellager sein? Kann man das Lager per Auge prüfen? Oder sieht man es, wenn der Auspuff ab ist.
Was könnte es noch sein?
Grüße
reifen, felgen, kardan, mittellager, motorlager.....
mit den dürftigen angaben sind das alles schüsse ins blaue
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
Motorlager scheinen ok zu sein. Da wackelt nichts.
Reifen und Felgen können ausgeschlossen werden, da auf der gestrigen 400km Fahrt dieses vibrieren erst auf den letzten Kilometern aufgetreten ist und davor war alles ok.
hast offensichtilich noch nie gewichte verloren. auch ein schlag während der fahrt muss nicht unbedingt doll gespürt werden kann aber ausreichen.
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
Ich hab nacheinander vorn, dann hinten Gewichte verloren.
Du glaubst nicht, was das ausmachen kann. 35 Gramm hinten links machten das Cabrio ab 90 km/h unfahrbar, so hats die Hütte geschüttelt.
