jannis320iM20 Geschrieben: 16. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 (bearbeitet) Hat mir schon das ein und andere Mal geholfen! Leider ist der E30 nicht mit aufgeführt. Da aber hier viele auch an anderen alten Kisten schrauben...so als Tip:http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htmGrüße Edit: scheinbar kommt es bei zumindest einem user zu einer Warnung durch seine antivir software! Bearbeitet: 16. Oktober 2013 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101388-wds-wiring-diagram-system/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
katze Geschrieben: 16. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Da muss ich an die drei schaltplanordner denken die ich um mich verteilt hatte beim elektrik umpinnen beim M50 Umbau. Da hilft sowas dagegen prima. Zitieren bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101388-wds-wiring-diagram-system/#findComment-1345611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Richtig. Schön ist dass die Kabelfarben mit drin stehen. Das macht es einfacher. Für mich als Farbenblinden geht es dann in etwa so:Also das hier müsste soundso sein, ist es das? -ja.Das muss dort und dort hin, siehst du das? - Ja!... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101388-wds-wiring-diagram-system/#findComment-1345613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
