das wird ein spaß....
mein heizungsgerät ist im eimer und verteilt die kühlflüssigkeit im innenraum!! :wall:
so ein mist aber auch, das kann ein spaß werden... amaturenbrett raus.
werd mich mal drann machen den ganzen mist auszubauen....
gibts was zu beachten, falls das schon mal jemand gemacht hat??? 8-/
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/10136-das-wird-ein-spa%C3%9F/
hi,
eine relativ gute beschreibung fuer den ausbau findest du in der eba fuer die klimaanlage. vielleicht sollte man beim umbau auch gleich an den einbau einer klima denken :-)
https://e30-talk.com/topic/10136-das-wird-ein-spa%C3%9F/#findComment-96466
nur die unteren Teile der Mittelkonsole, und dann siehst du doch schon den Heizkörper. Der kann nach links rausgezogen werden.
Aber prüfe doch erst mal die Dichtungen am Ventil.
https://e30-talk.com/topic/10136-das-wird-ein-spa%C3%9F/#findComment-96472
laut meinem Mechaniker (der bei BMW noch auf E30's gelernt hat) kommst du wohl nicht drum rum, das Armaturenbrett auszubauen! musste am E30 bei meiner Freundin auch gemacht werden. Wenn Du das bei BMW machen lassen würdest, wollen die so um die 1000,- EUR! Der Materialaufwand ist recht gering. Ein Originaler Wärmetauscher kostet um die 140,- EUR! Viel Spass damit! ;-)
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/10136-das-wird-ein-spa%C3%9F/#findComment-96477
so habs nu raus.
habs erst probiert ohne das komplette armaturenbrett auszubauen und das geht nicht! ist die lenkung im weg.
das ventil sieht auch nicht mehr gut aus ist aber dicht.
das andere rohr ist auch dicht. kommt direkt am heizgerät raus.
mal sehen ob ich irgendwo nen gebrauchtes herbekomm
@nordlicht: hast zufällig das zeugs für ne klima rumliegen? würd ich schon mit einbauen, brauch das auto aber am montag spätestens.
https://e30-talk.com/topic/10136-das-wird-ein-spa%C3%9F/#findComment-96498
Du gehst die Sache falsch an!
Sommerauto daraus machen und die Heizung durch nichts ersetzen! Spart Kilos!
An meinem Compakt hat der komplette Heizungslüftungsschnickschnack 40 Kilo gewogen...
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/10136-das-wird-ein-spa%C3%9F/#findComment-96512
also ich würde nicht wirklich einen gebrauchten wärmetauscher einbauen! es sei denn du hast spass dran, öfter mal dein cockpit ein und aus zu bauen! das ist mit 100%iger sicherheit am falschen ende gespart! und rund 140,- eur sind ja auch nicht wirklich die welt!
https://e30-talk.com/topic/10136-das-wird-ein-spa%C3%9F/#findComment-96674
hab mir heute einen neuen bestellt.
darkblue hat recht, hab keine lust das amaturenbrett noch mal auszubauen....
danke der antworten
https://e30-talk.com/topic/10136-das-wird-ein-spa%C3%9F/#findComment-96957
