daen86 Geschrieben: 14. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Hallo, ich habe in meinem E30 Touring einen M50B20 mit einem Getrag Getriebe vom M42 (E36) verbaut und suche nun nach einem passendem Differential. Ich denk mal 188er Gehäuse wäre nötig, nur welche Übersetzung sollte es sein? Sicher ist das auch wenig Geschmackssache, eine Sperre wäre natürlich nicht schlecht ist aber erstmal kein muss. Vielen Dank schonmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 14. Oktober 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Hallo, ich habe in meinem E30 Touring einen M50B20 mit einem Getrag Getriebe vom M42 (E36) verbaut und suche nun nach einem passendem Differential. Ich denk mal 188er Gehäuse wäre nötig, nur welche Übersetzung sollte es sein? Sicher ist das auch wenig Geschmackssache, eine Sperre wäre natürlich nicht schlecht ist aber erstmal kein muss. Vielen Dank schonmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1345021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 15. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2013 moin moin,ich würde das erstmal mit deinem jetzigen Diff ausprobieren. Der 520i M50 mit 5gang getriebe/Automatik ist auch mit 4,27 oder 4,44 unterwegs. RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1345335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Ohne das anzweifeln zu wollen aber der m42 e36 hat doch den 5. Als direkten gang. Da wäre ein 4,xx deutlich zu kurz. Würde ein 3.91 oder noch länger wählen. Schon wegen der unterschiedlichen Bereifung. Sonst läuft das teil dann mit 6000 U/min bei 150kmh. Du sprichst wahrscheinlich nur vom automat? @te: suche mal nach Getriebe Rechner oder diffrechner Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1345533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 22. Oktober 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Hallo, danke schonmal für die Antworten. Leider hat das jetzt nicht geklappt mit dem e36 Getriebe, also habe ich mich kurzerhand für ein M20 Getriebe ausm 320i entschieden, passt soweit auch. Nur hab ich immernoch das kurze 316i Diff. Habt ihr da ne Empfehlung, ich weiß nämlich keine Übersetzungen dieses Getriebes. Kann ich da eigentlich meinen Kupplungsnehmer ausm 316i nehmen (der ist neu) und eigentlich genauso lang wie der m50er? Oder verkantet das Dinge dann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Warum nimmst du kein M50 520i Getriebe vor 1991,das passt und ist mit der Übersetzung auf (4,27)dein altes Diff übersetzt. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 22. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 rr kann dem nicht so ganz folgen habe auch schon nen b20 gebaut 4,xx ist VIEL zu kurz. eine 3,45 ist optimal finde ich. Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 22. Oktober 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Weil ich nur ein 520i Getriebe habe ausm e34, welches erstens zu lang baut und den blöden großen Flansch hat. Differentiale bekomme ich schneller ran, brauch nur ein halbwegs passendes. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 22. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 wieso und wofür zu lang baut..... flansch würde ich ja noch einsehen Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 22. Oktober 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 das getriebe ist gute 2cm länger als das m20 getriebe und somit passt die kardanwelle nicht mehr von der länge. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Der 520i M50 bis 1991 hat den kleinen Flansch und 4,27 Diff,ich habe das so schon verbaut es geht wie ein 520i 24V ebend nur Dampf über 4500u.min. Klar kann man länger und drehzahlreduziert,doch so braucht man kein Diff kaufen,wenn 4,27 verbaut ist.Die Kardanwelle kann man verstellen. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 22. Oktober 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Ich hatte auch mal einen m50b20tü aus einem e34 bj. 93 inkl. Getriebe verbaut.Damals verbaute ich ein s3.73, da ich diese liegen hatte.Leider war es viel zu kurz, 100km/h im fünften Gang mit 4000u/min.Hab dann ein 2.93 er aus dem eta verbaut.Kardanwelle war übrigens vom e30 320i und passte ohne Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Oktober 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Der tü hat ein 3,45 als schalter,klar geht länger auch dachte nur wegen verwendung des 4,27. Ok auch der Radumfang ist anders. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Domme Geschrieben: 22. Oktober 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Bei frühen M50 mit Getrag Getriebe (4. Gang direkt übersetzt) kann man schon das kurze Diff lassen, aber wenn man ein spätes M50 Getriebe von ZF (5. direkt) einbaut sollte man schon auch ein längeres Differential einbauen.Ich weiß das, da ich nämlich eines von diesen eher selteneren Getrag Getrieben rumliegen hab... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Oktober 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Habe ich doch geschrieben bis 1/91 OHNE VANOS hat das Getriebe mit 4,27 Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1347718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 24. Oktober 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Also nochmal, weil ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich habe einen M50B20 drin und das (ich glaube) Getrag 240 Getriebe vom M20B20, das ändere ich jetzt auch nicht mehr. Nun ist die Frage welche Diffübersetzung ich bräuchte, will halt nicht ewig rumprobieren und gezielt nach einem suchen.Getriebe sollte so übersetzt sein: 3,72 / 2,02 / 1,32 / 1,00 / 0,81 (Rückwärtsgang 3,45). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1348383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 16. November 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2013 Wollte das hier nochmal aufrollen. Und zwar habe ich nun doch das M50 Getriebe (Getrag 260) verbaut und ne Eta Welle genommen. Das Spenderfahrzeug ist 1990 zugelassen, kann das passen, dass das Getriebe den großen Flansch hat, Roadrunner meinte ja, es hätte den kleinen Flansch. Meins hat definitiv den großen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1354989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Domme Geschrieben: 16. November 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2013 Großer Flansch ist richtig, wenn das Getriebe von einem 525i kommt. Genau so ist es bei dem wo ich liegen hab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1355064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 17. November 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2013 Kommt aber von einem 520i. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1355231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 18. November 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Kommt aber von einem 520i. Wenn du ein seltenes M50 Getriebe mit 5er Gang 0,81 (wie M20 und M40 Getriebe ) hast, dann übersetze die Hinterachse 3,91 / 4,10 oder 4,27 Hast du ein M50 Getriebe mit 5er Gang 1:1 übersetzt (wie fast alle M50 Getriebe) dann nimm ein längeres Diff für die Hinterachse 3,38 / 3,25 Grüße Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1355493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daen86 Geschrieben: 18. November 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Laut meinem Kumpel, ist es ein 0,81er im 5. Gang, dann kann ich ja mein 316er diff drin lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101352-welches-diff-beim-m50b20-umbau/#findComment-1355555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
