Sebi328i Geschrieben: 14. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Hallo zusammen. Wer kann mir den Unterschied zwischen den Motoren des Alpina B10 3,2l E39 und B3 3,2l E36 erklären? Der B3 ist mit 265PS gelistet, der B10 nur mit 260PS. Worin unterschieden sich die beiden Motoren?Ist das einzig und allein ein Kennfeldunterschied? Der B10 auf mehr Drehmoment ausgelegt? MFGSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 14. Oktober 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Hallo zusammen. Wer kann mir den Unterschied zwischen den Motoren des Alpina B10 3,2l E39 und B3 3,2l E36 erklären? Der B3 ist mit 265PS gelistet, der B10 nur mit 260PS. Worin unterschieden sich die beiden Motoren?Ist das einzig und allein ein Kennfeldunterschied? Der B10 auf mehr Drehmoment ausgelegt? MFGSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 14. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Denke evtl. die Doppelvanos beim e39,der e36 mit Einzelvanos.Motorbasis bei beiden 328i oder 528i,gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 14. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Denke evtl. die Doppelvanos beim e39,der e36 mit Einzelvanos.Motorbasis bei beiden 328i oder 528i,gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
