Leerlaufdrehzahl nach kaltstart zu hoch
Rüdi
Hallo Leute, mein 325i Cabbi muckt neuerdings rum. Nach dem Kaltstart ist Motordrehzahl zuhoch (ca 2000 Umdreh.). Die Drehz. fällt aber wieder auf ca.900Umdreh.Aber bei jedem gasgeben geht sie wieder hoch.Folgende Teile hab ich schon überprüft 1) Drosselklappensch. ist ok (durchgemessen mit Multimeter) 2) Leerlaufregler, ausgebaut und gereinigt( klackt bei schneller Drehung in Längsrichtung.Auch die Kontrolle des Motorsteckers hat nichts gebracht. Nun hab ich irgendwo gelesen,das der Leerlaufr. im Standgas vibrieren muss (fühlbar), was meiner nicht macht.Hat da jemand eine Idee? Besten Dank schon mal im vorraus
Euro2 und KLR?
Oder klemmt vll. nur der Gaszug?
Ein vibrierender LL als MUSS ist absoluter Blödsinn!
Beim M40 merke ich zwar an den ersten beiden Ampeln nach ca. 500m ein leichtes Regulieren am Popometer; beim M20 sollte man nicht mal das fühlen können.
Und nach 1km Fahrt ist auch an meinem 4ender nix mehr zu fühlen.
dann schau mal, ob er nicht irgendwo Falschluft zieht. Die Schäuche, auch Unterdruck, Stück für Stück mit Startpilot einsprühen.
