Hank the Tank Geschrieben: 10. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2013 Servus, mein E30 ruckelt im kalten Zustand extrem beim anfahren, ausser ich lass die Kupplung ganz langsam kommen. Hab jetzt mehrere Dinge schon im Kopf was es sein könnte......Kupplung, Hardy Scheibe, vielleicht Differenzial oder Kardanwelle?Hat von euch einer so ähnliche Probs? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 10. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2013 Ja ein wenig. Kupplung rupft oder ruckelt, kannst du mal nach suchen.Mit ordentlich schleifen lassen (5. Gang, viel Gas und Kupplung am Schleifpunkt) ist es bei mir deutlich besser geworden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Hauptmann Geschrieben: 10. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2013 Bei meinem wurde kürzlich Kupplung, Getriebe und Hardyscheibe getauscht, danach war Ruhe mit der Ruckelei. Erster und einfachster Ansatzpunkt ist, den Zustand der Hardyscheibe zu kontrollieren. Ein stark verschlissenes Getriebe sollte an der Geräuschentwicklung erkennbar sein und was die Kupplung anbelangt, so lässt sich zumindest in eingebautem Zustand die Belagstärke messen. Gruß Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2013 das das rupfen der kupplung ne kinderkrankheit des e30 ist sollte sich rumgesprochen haben. mal richtig von der kreuzung wechfahren und nich wie opa die kupplung kommen lassen und schon ist das problem gelöst. lange wird chris keine freude haben an der neuen kupplung. die rubbelt bald wieder. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 10. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2013 ich beiss mich ein wenig an der bemerkung "im kalten zustand ruckelts" fest... ruckelts nu von kupplung/getriebe, oder bockt der kalte motor? könnte ja auch sein, das der nicht richtig für kalte maschine anfettet, weil der blaue temperaturfühler einen hat. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2013 das was Mathes meint, ist aber eine Krankheit der "heißen" Kupplung; extrem beschissen im Stau.Wie Kollege @Daggett tendiere ich da eher zum Motor bzw. seiner Steuerung.Kann aber auch ganz subjektiv am Fahrer und seiner Pedalbedienung liegen Beim T4 Dienstwagen mit seiner "Puddingkupplung" muss ich mich auch erst mal immer wieder an Spiel zwischen Gas und Kupplung gewöhnen, sonst würge ich den Bus ab.Ist aber der einzige Diesel, den ich bislang mit Standgas nicht zum Anfahren gebracht habe Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hank the Tank Geschrieben: 11. Oktober 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2013 Jedenfalls mal Danke, wusste nicht das eine Kinderkrankheit ist. Aber dann vermute ich Kupplung/Hardyscheibe... ...mal sehen was sich da machen lässt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
