Servus,
mein E30 ruckelt im kalten Zustand extrem beim anfahren, ausser ich lass die Kupplung ganz langsam kommen.
Hab jetzt mehrere Dinge schon im Kopf was es sein könnte...
...Kupplung, Hardy Scheibe, vielleicht Differenzial oder Kardanwelle?
Hat von euch einer so ähnliche Probs?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/101257-ruckeln-beim-anfahren/
Ja ein wenig. Kupplung rupft oder ruckelt, kannst du mal nach suchen.
Mit ordentlich schleifen lassen (5. Gang, viel Gas und Kupplung am Schleifpunkt) ist es bei mir deutlich besser geworden.
https://e30-talk.com/topic/101257-ruckeln-beim-anfahren/#findComment-1342670
Bei meinem wurde kürzlich Kupplung, Getriebe und Hardyscheibe getauscht, danach war Ruhe mit der Ruckelei. Erster und einfachster Ansatzpunkt ist, den Zustand der Hardyscheibe zu kontrollieren. Ein stark verschlissenes Getriebe sollte an der Geräuschentwicklung erkennbar sein und was die Kupplung anbelangt, so lässt sich zumindest in eingebautem Zustand die Belagstärke messen.
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/101257-ruckeln-beim-anfahren/#findComment-1342728
das das rupfen der kupplung ne kinderkrankheit des e30 ist sollte sich rumgesprochen haben. :-D
mal richtig von der kreuzung wechfahren und nich wie opa die kupplung kommen lassen und schon ist das problem gelöst.
lange wird chris keine freude haben an der neuen kupplung. die rubbelt bald wieder.
https://e30-talk.com/topic/101257-ruckeln-beim-anfahren/#findComment-1342738
ich beiss mich ein wenig an der bemerkung "im kalten zustand ruckelts" fest... ruckelts nu von kupplung/getriebe, oder bockt der kalte motor? könnte ja auch sein, das der nicht richtig für kalte maschine anfettet, weil der blaue temperaturfühler einen hat.
https://e30-talk.com/topic/101257-ruckeln-beim-anfahren/#findComment-1342740
das was Mathes meint, ist aber eine Krankheit der "heißen" Kupplung; extrem beschissen im Stau.
Wie Kollege @Daggett tendiere ich da eher zum Motor bzw. seiner Steuerung.
Kann aber auch ganz subjektiv am Fahrer und seiner Pedalbedienung liegen :-)
Beim T4 Dienstwagen mit seiner "Puddingkupplung" muss ich mich auch erst mal immer wieder an Spiel zwischen Gas und Kupplung gewöhnen, sonst würge ich den Bus ab.
Ist aber der einzige Diesel, den ich bislang mit Standgas nicht zum Anfahren gebracht habe 8-/
https://e30-talk.com/topic/101257-ruckeln-beim-anfahren/#findComment-1342832
Jedenfalls mal Danke, wusste nicht das eine Kinderkrankheit ist. Aber dann vermute ich Kupplung/Hardyscheibe... ...mal sehen was sich da machen lässt. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/101257-ruckeln-beim-anfahren/#findComment-1343030
