e30 hitzeschutzblech tauschen
hallo
habe bei meinem e30 das hitzeschutzblech am krümmer bzw auspuff ausgetauscht
hat aller auch gut geklappt
nur im nachhinein stelle ich mir die frage wie und ob ich es irgendwie versiegeln soll, kann, muss?
da ja unteranderem über die kapilarwirkung spritzwasser in jede kleine ecke kommt
eine hohlraumkonservierung würde auf kurz oder lang wohl über die temperatur die von dem krümmer aus geht wegschmelzen bzw abtropfen
habt ihr eine lösung für mich das sich da nicht ein rost nest entwickelt?
bild 1 ist das alte hitzeschutzblech
bild 2 das neue
danke für jede antwort
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/
hallo
bild 2 das neue
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1341967
Brantho nitrofest
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1340972
Brantho nitrofest
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1341971
bei Brantho nitrofest ist die verarbeitung nicht meinen anforderungen entsprechend
da bei mir kein nitrofest/seewasserfest ect benötigt wird, sondern nur "abdichten"
der wagen ist eh nicht im winter auf der straße
kann das nicht auch ein normaler hitzebeständiger lack?
oder habe ich da einen groben denk fehler?
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1341057
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1342056
Klar kannst du auch Einbrennlack nehmen, nur schützt der halt nich gegen steinschläge, was Brantho zuminedest lindert
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1341139
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1342138
  • 3 Monate später...
hallo
bild 2 das neue
genau dieses Hitzeblech ist bei mir auch leider vergammelt.
Leider bin ich total verwirrt wegen der Teilenummer.
Ist es Nummer 5 (51 48 1 911 009) aus dem Teilekatalog?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/L/1988/browse/vehicle_trim/heat_insulation/
danke!
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1377390
bin der meinung, 4 und 6 Ender haben ein anderes Blech?!
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1377490
Hey,
Du könntest ja, wie Yannik schon sagte Brantho drauf pinseln, darüber noch mal zusätzlich Rostschutzgrundierung, wenn Du willst noch lack(hitzebeständig o. nicht kannst Du dir ja selber überlegen) darüber sprühen und dann U-Schutz und zum Schluss Unterbodenwachs..
Dann solltest Du genug darauf gehauen haben um erst einmal ruhe vor rost zu haben... :roll:
Interessengemeinschaft
- BMW E30 Freunde Nordhessen -
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1377726
ja rost ist da im moment kein problem
nur will ich nicht das sich da drunter feuchtigkeit sammelt
werde hier mal posten wie ich es dann gemacht habe
https://e30-talk.com/topic/101201-e30-hitzeschutzblech-tauschen/#findComment-1377777
