Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Halte Ausschau nach Konis. An welchen Durchmesser der Federbeine muß ich mich halten, wenn ich rumstöbere? Welche Federn usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 24. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Ziehmlich sicher 51mm, aber mess nochmal nach.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 jo, müßten 51 sein, aber messen gehen is sicherer, und so wcher wirds wohl auch nicht sein Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Ich möchte ihn nur vorne ca. 40mm tiefer haben. Ist das möglich und welche Federn könnt ihr mir empfehlen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 24. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Ich möchte ihn nur vorne ca. 40mm tiefer haben. Ist das möglich und welche Federn könnt ihr mir empfehlen? M-Technik Fahrwerk.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Möchte mal gerne eure Meinungen hören M-Techfahrwerk vs. Konis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. April 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 ich hab kw gewindefahrwerk, also kw federn und koni dämpfer und würd gegen nix tauschen, bin vollkommen zufrieden m-technik kann ich nicht sagen, bin ich noch nie gefahren, aber mit koni kann man nix falsch machen Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Was denkst du über Koni rot? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. April 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 sind halt etwas weicher als die gelben, also konfortabler, kollege hatte die in seinem iiiiiiihhh opel drin bzw hats immernoch, und der is auch sehr gut zu fahren Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Was brauche ich beim Touring für spezielle härtere Federn? weil mich ein Verkäufer bei ebay drauf aufmerksam gemacht hat....und warum werden die Fahrwerke bei 4 oder 6 Zyl. unterschieden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. April 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 ?? also ich hab auch die drin hie inne limo oder 2 türer sitzen und is laut kw egal... härtere federn kenn ich nur vom ix, als vom allrad... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Noch nix gehört von verstärkten Federn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. April 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 nö, nur das der ix hinten serienmäßig stärkere drin hat...aber jemand anderes vielleicht was dafon gehört??? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 24. April 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 Müsste das wissen weil ich eigentlich M-Tech Federn einbauen wollte. Mal schauen was der Rest der Gemeinde zu berichten hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. April 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2005 also mädelz jetzt lass ich hier mal den "wisser" raushängen also bei den 6zylindern sind vorne härtere federn verbaut. wenn man 4zyli-federn in nen 6ender baut hängt die karre vorn tierisch tief. ausserdem wurden im cabbi un im touri immer stärkere federn verbaut wiel die beiden autos wesentlich schwerer sind als alle anderen. M-tech im touring ergibt keine tieferlegung sondern nur ein strafferes fahrwerk. Mathes der jederzeit wieder konis nehmen würde Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. April 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2005 Hi!Aaalso... Ich hab den direkten Vergleich zwischen M-Technik im Zweitürer (mit fast neuen Dämpfer,Boge) und KW Suspension (nicht höhenverstellbar) Komplettfahrwerk 55/35 im Touring. Kommt halt auf Deinen Fahrstil und auf Deine Ansprüche an die Optik an. Mein KW ist straff, aber von der Höhe absolut alltags- und rallyetauglich . Optik für mich am Touring perfekt. das M-tech ist aber annähernd genauso sportlich und wesentlich komfortabler! Da ich langsam aus dem Hoppelfahrwerksalter rauskomme, würd ich beim nächsten Mal eine 40/20 Tieferlegung mit M-Tech Dämpfern wählen! Wäre für mich der optimale Kompromiß aus Fahren und Aussehen!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10118-318itouring-91-45-o-51mm/#findComment-96753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
