Ausgleichbehälter Bremse + Kupplung
Hallo zusammen
Habe ein Kupplungsproblem. Und zwar war der Nehmer Zyl. undicht. - ok erneuert.
Jetzt dachte ich, entlüften - also Fluid aufgefüllt, und Kupplung treten lassen dazu
Entlüftung am Nehmer geöffnet ... auch nach 20 mal ...
nichts ...
Habe dann mal den Zulaufschlauch vom Geberzylinder oben am Ausgleichbehälter abgezogen, da lief kein Fluid heraus, obwohl der Behälter voll war.
Kann man den Ausgleichbehälter :schrauben: vom BremsKraftVerstärker nach oben abziehen ?
Edit: der "BremsKraftVerstärker" ist hier falsch ! Das muss der Hauptbremszylinder sein !
mfg Hermann
Bearbeitet: von hd311
https://e30-talk.com/topic/101153-ausgleichbeh%C3%A4lter-bremse-kupplung/
Hallo zusammen
nichts ...
mfg Hermann
https://e30-talk.com/topic/101153-ausgleichbeh%C3%A4lter-bremse-kupplung/#findComment-1341402
die Kupplung hat eine extra Kammer im Behälter, da mußt Du schon ordentlich reinfüllen bis es in diese dann rüberläuft.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/101153-ausgleichbeh%C3%A4lter-bremse-kupplung/#findComment-1340502
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/101153-ausgleichbeh%C3%A4lter-bremse-kupplung/#findComment-1341501
Hallo
- Danke erst mal für die Antworten
- Das mit dem Auffüllen war mir fast klar,
- was ich aber wissen wollte: kann man den Ausgleichbehälter von Hauptbremszylinder nach oben abziehen ?
- Gemäss Teile Liste sind da 2 Stopfen, die den HBZ mit Fluid aus dem Ausgleichbehälter versorgen.
Hat denn noch Niemand jemals den Ausgleichbehälter von Hauptbremszylinder demontiert ?
https://e30-talk.com/topic/101153-ausgleichbeh%C3%A4lter-bremse-kupplung/#findComment-1340587
Hallo
https://e30-talk.com/topic/101153-ausgleichbeh%C3%A4lter-bremse-kupplung/#findComment-1341586
DANKE
So alles ist gut geworden.
Habe den AB gereinigt und wieder montiert,
Dann von oben in den abgezogenen Zulauf Fluid laufen lassen und dabei unten
entlüftet.
2. Person hat dann Kupplung betätigt, bis eben unten keine Luft mehr kam.
Dann das Auto auf die Räder gestellt und den AB gefüllt.
Test ok - Pedaldruck ok - Pedal kommt wieder ganz zurück.
Nach Probefahrt zum Eis schleckern und an den Strand alles wie es sein soll.
mfg HD
https://e30-talk.com/topic/101153-ausgleichbeh%C3%A4lter-bremse-kupplung/#findComment-1340609
DANKE
entlüftet.
mfg HD
https://e30-talk.com/topic/101153-ausgleichbeh%C3%A4lter-bremse-kupplung/#findComment-1341608
