tody4000 Geschrieben: 4. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2013 Moin Jungs,ich hab da mal eine Frage zu nem Auspuff.Hab mein Motor machen lassen, rumpf vom E30 IS und Kopf vom E36 IS (1.9l), Kopf wurde geplant, scharfe Nocken von Schrick verbaut und Chip Tuning. Hat 170PS laut Prüfstand gebracht :)Aber Auspuff ist im moment noch original.Hat da jemand nen Tipp zwecks vll 200 Zeller Rennkat und ner Gruppe A Anlage???Oder gibts da noch was besseres? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101134-bmw-e30-318is-auspuff-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 4. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2013 Ist die ganze Mühle so abgestimmt worden?Was fürn Steuergerät? Gerade bei nem etwas schärferen Sauger, kannst du mitm Auspuff auch viel kaputt machen. Wird das Spülgefälle versaut, auch wenns noch so gut gemeint ist, macht das eher bzw. sicher weniger Leistung als mehr. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101134-bmw-e30-318is-auspuff-frage/#findComment-1340154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tody4000 Geschrieben: 5. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 Wurde mit dem Original Steuergerät vom IS mit dem Chip abgestimmt.Also eher den Auspuff so lassen wie er ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101134-bmw-e30-318is-auspuff-frage/#findComment-1340279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 5. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 (bearbeitet) Wurde mit dem Original Steuergerät vom IS mit dem Chip abgestimmt.Also eher den Auspuff so lassen wie er ist? Wie gesagt, kann man pauschal alles nicht sagen. Sauger Tuning, also richtiges Tuning, was auch wirklich mehr! Leistung bringt, ist recht umfangreich bzw. langwierig - aber auch cool Probiers doch einfach aus, auf die Rolle wie er jetzt ist, dann anderen Auspuff drunter, und nochmal auf die Rolle. Ist der neue Auspuff schlechter, wieder verkaufen. Guter Auspuff für 1,85l Hubraum:- 63mm Durchmesser von vorn bis hinten (eher schon zu groß, aber so hast du Platz nach oben, falls du die Saugseite nochmal anfassen willst. Da gibts ja auch genug fürn IS)- 200 Zellen Metallkat- Durchgangs Schalldämpfer, gibts z.B. in leicht, billig und gut bei TurboZentrumBerlin von Simons. Das is so die klassische Straßen Sportanlage. Bearbeitet: 5. Oktober 2013 von GaragenWerke Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101134-bmw-e30-318is-auspuff-frage/#findComment-1340281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 5. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 billig und gut bei TurboZentrumBerlin von Simpson. Diese Absorbtions Schalldämpfer von Simons haben aber auch die Eigenschaft einen Sauger nicht wirklich gut zu dämmen beim Turbo dämpft die Turbine einfach unheimlich. Habe auch so eine Anlage drunter mit Sportkat aber so wirklich leise ist das nicht Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101134-bmw-e30-318is-auspuff-frage/#findComment-1340301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 5. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 Wie lang is der Schalldämpfer?Außendurchmesser? 2 oder 1 Dämpfer? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101134-bmw-e30-318is-auspuff-frage/#findComment-1340328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 5. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 Wie lang is der Schalldämpfer?Außendurchmesser? 2 oder 1 Dämpfer? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101134-bmw-e30-318is-auspuff-frage/#findComment-1341327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
