torsten80 Geschrieben: 4. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2013 Hallo zusammen, da das mein erster Post ist, will ich mich zu Beginn kurz vorstellen... seit einiger Zeit bin ich freudiger Besitzer eines '90 316i Coupe... komplett Sparausstattung versteht sich. Zur Zeit baue ich den guten komplett als Ringtool um. Und da man mit dem 1,6l Motörchen nicht viel Spass auf dem Ring hat, kommt hier auch ein... ähhh... ich nenn ihn liebevoll Frankensteinmotor - weil er aus so vielen verschiedenen Motoren zusammengebaut wurde, rein. Basis ist ein M50 Block mit einigen Innereien vom M52 und Kopf vom M50tü. Vielleicht noch kurz zu mir... mein Name ist Torsten, komme ursprünglich ganz aus der Nähe vom Hockenheimring. Mittlerweile wohne in der Schweiz in der Nähe von Lindau und arbeite als Ing. bei einem Automobilzulieferer. Ach... und quasi von Berufswegen liebe ich Turbos. Okay... soviel zu mir - kommen wir zu meinem Problem... wie bereits geschrieben bin ich grade dabei den E30 fit für die Rennstrecke zu machen... unter anderem habe ich auch eine 323ti Hinterachse reingehangen. Jetzt hatte ich irgendwo in den Weiten des Netzes gelesen, dass ich die Handbremse komplett auf E36 compact umbauen muss... also auch die Handbremsseile... nun wollte ich die Dinger vorhin einbauen und habe dabei gesehen, dass das wohl nicht zu passen scheint... beim E30 scheint es eine Art Führungsrohr zu geben welches fest mit der Karosse verschweisst ist. Mein Handbremsseil vom compact passt dort aber scheinbar nicht rein... dummerweise hat mein Vorbesitzer noch die originalen Handbremsseile gekappt, sodass ich nicht mehr testen kann, ob die E30 Handbremsseile auch funktionieren. Wer kann mir sagen, was ich machen muss? Danke und GrußTorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 4. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2013 Moin.Beim e30 gibt es 2 Handremsbowdenzüge. Scheibenbremse hinten und ohne Scheibenbremse hinten.Du brauchst die mit Scheibenbremse hinten. 34 41 1 158 421 ist die Teilenummer.Die sollten passen da auch das Spreitzschloß in dem der Bowdenzug eingehängt wird beim e36verbaut wurde. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torsten80 Geschrieben: 5. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 Ah, dann also doch das E30 Bremsseil. Danke! GrüßeTorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
