Stromversorgung? Funzt die Lima?
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1339892
Wasser- und Tankanzeige funktionieren wieder, war die Sicherung Nr. 10. DZM weiterhin ohne Funktion, egal, ich gebe nicht auf 8-/
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1342647
dann schau auch mal nach F12!
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1343183
  • 3 Wochen später...
Der DZM funktioniert mittlerweile, habe neue Akkus verlötet. Tankanzeige läuft auch, nur die Wassertemp Anzeige macht mir noch sorgen. Direkt bei Zündung Stufe 1 springt diese in die Mitte, obwohl der Karren kalt ist. Muttern am KI habe ich überprüft, alles fest. Masse von der Karosserie zum Ventildeckel ist auch fest. Kann es an noch anderen Massepunken liegen?
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1350076
schätze eher, dass es an einer "kalten Lötstelle" liegt.
Einfach Kombi demontieren und alle Lötpunkte nachlöten!
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1350119
auf Zündung 1 darf sich nix rühren; ich denke, du meinst Stufe 2, denn danach kommt Starten.
Was zeigt das Instrument denn an, wenn der Motor warm ist?
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1350255
Natürlich war Stufe 2 gemeint, mea culpa!
Die Wassertemp-Anzeige wandert lagsam aber stetig Richtung rot, als wenn sie einfach nur versetzt ist. Der Tauscht der Anzeige bringt leider auch keine Besserung...
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1350257
dann würde ich mal einen neuen oder gebrauchten Geber ordern und es damit probieren.
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1350260
Das ist ja das Verrückte, mit der anderen SI-Platine funktioniert die Anzeige, nur dann is der DZM tot :D
Ich glaube, der Wagen möchte sich nicht von der Analoguhr trennen ..
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1350263
Frohe Botschaft! Ich habe es, endlich, gemeistert. Die Ursachen waren:
- Leere Akkus auf der SI-Platine
- Kaputte Leiterbahn auf der Tacho-Platine
- Fehlerhafte Radio-Kabel, die Sicherung Nr. 21 immer wieder haben kaputt gehen lassen.
Vielliecht hilft der Thread ja irgendwann irgendwem einmal.
https://e30-talk.com/topic/101097-problem-mit-drehzahlmesser-und-kodierstecker/page/2/#findComment-1350999
