Wurzelpeter Geschrieben: 2. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Moin, ich habe ein paar nette Felgen für meinen 2türer gefunden aber ich denke die werden nicht wirklich auf die Serienhinterachse passen.Es sind auf der Hinterachse 225/50R15 auf 9er Felgen mit ET3. Wie sind denn da die Erfahrungswerte was den Platz im Radhaus angeht? Mir sieht es doch alles recht eng aus im hinteren Radhaus. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Das ist sehr eng! Da muss der Radlauf schon ordentlich gezogen werden.Ich hatte eine Zeit lang auf meinem Cab die Kombi BBS RS 8x15 ET18 mit 195/50 auf der VA und 9x15 ET3 mit 215/45 auf der HA.Der Radlauf wurde um 4mm gezogen (heute mach ich so dazu -> :wall:) und Federwegsbegrenzer waren nötig.Der Reifen hat im Radhaus geschliffen.Bei der VFL-Limo könnte der höhere Radlauf Vorteile bringen.Aber wohl nicht mit 225/50. http://abload.de/img/dsc05123fxz8.jpg http://abload.de/img/dsc05124ubkt.jpg http://abload.de/img/dsc05125ia8g.jpg http://abload.de/img/dsc0512619yk.jpg Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 hinten war too much.. aber Rene... die würden ihm heut auch noch echt gut stehen.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Dann lieber die OZ Futura. http://abload.de/img/cid_part4_04030603_090n7cm.jpg http://abload.de/img/cid_part3_05060205_030e7q3.jpg http://abload.de/img/cid_part1_05030204_010u7mr.jpg Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 hmmmmm naja, aber nur weil die anderen olle 15er waren... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 2. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Also 225/50-15 auf 8x15 et12 ging bei meinem (4-türer NFL) hinten mit nur Kanten anlegen ;) wie sich das aber auf einer 9er felge verhält... Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 2. Oktober 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Ich habs schon geahnt das ohne ziehen garnichts geht. Hab halt am E30 nicht die Erfahrungen was geht und hab ein wenig gehofft aber ziehen wollte ich meine Radläufe nicht. Kanten anlegen ist noch mit Auge zudrücken drin aber mehr mag ich optisch und rosttechnisch nicht... Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 2. Oktober 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 225/45 auf 7,5x16 ET5 passt mit angelegter Kante grad so - ne 9er Felge kommt ein Dreiviertelzoll weiter raus, ET3 oder 5 macht da den Bock nicht mehr fett - insgesamt sinds gut 20 mm zu weit nach außen... Ich glaub, das wird nix ;) Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Mit 215/45 könnte es jaaanz knapp ausgehen so das man nur Kante anlegen müsste. Aber ohne das zu testen,weiss man nix genaues. Hier noch 2 Bilder ohne gezogene Radläufe.Fahrwerk mit 60/40er AP-Federn. http://abload.de/img/dsc04951vxak.jpg http://abload.de/img/dsc04950wbyk.jpg Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. Oktober 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 also ich hab damals hinten 9x16 gefahren mit ET5 und den 215/40 Reifen....Kanten anlegen hat in sofern gereicht, das man aber halt auch etwas mit Begrenzern schaffen musste.... also.... geht, aber optimal is das nicht....und mit 225er.... ne ne du.... schaut ja auch doof aus dann Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 2. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Und was ist daran too much ??? Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. Oktober 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 hmm? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 15. Oktober 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2013 Andere Überlegung, villeicht guckt ja hier nochmal jemand rein. Wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen kann aber das Thema nicht mehr bearbeiten. Bekomme ich hinten eine 9*17 ET22 Felge unter OHNE zu ziehen? Börteln ist klar aber bevor ich ziehen lasse besorge ich lieber ringsum 8*17 ET20 :)Tieferlegung hinten ist 60mm mit dünnen Unterlagen. Kommt am VFL auf realistische 60mm. Reifen habe ich noch keine. Da werde ich noch forschen was man da am besten am E30 verbaut bei 8 und 9*17 Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
