9*15 ET3 mit 225/50R15 an der Hinterachse
Moin,
ich habe ein paar nette Felgen für meinen 2türer gefunden aber ich denke die werden nicht wirklich auf die Serienhinterachse passen.
Es sind auf der Hinterachse 225/50R15 auf 9er Felgen mit ET3.
Wie sind denn da die Erfahrungswerte was den Platz im Radhaus angeht? Mir sieht es doch alles recht eng aus im hinteren Radhaus. :schrauben:
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/
Das ist sehr eng! :D
Da muss der Radlauf schon ordentlich gezogen werden.
Ich hatte eine Zeit lang auf meinem Cab die Kombi BBS RS 8x15 ET18 mit 195/50 auf der VA und 9x15 ET3 mit 215/45 auf der HA.Der Radlauf wurde um 4mm gezogen (heute mach ich so dazu -> :wall::wall::wall:) und Federwegsbegrenzer waren nötig.Der Reifen hat im Radhaus geschliffen.
Bei der VFL-Limo könnte der höhere Radlauf Vorteile bringen.Aber wohl nicht mit 225/50.
http://abload.de/img/dsc05123fxz8.jpg
http://abload.de/img/dsc05124ubkt.jpg
http://abload.de/img/dsc05125ia8g.jpg
http://abload.de/img/dsc0512619yk.jpg
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1339581
hinten war too much.. aber Rene... die würden ihm heut auch noch echt gut stehen.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1339584
hmmmmm naja, aber nur weil die anderen olle 15er waren... ;-)
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1339597
Also 225/50-15 auf 8x15 et12 ging bei meinem (4-türer NFL) hinten mit nur Kanten anlegen ;) wie sich das aber auf einer 9er felge verhält...
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1339619
Ich habs schon geahnt das ohne ziehen garnichts geht. Hab halt am E30 nicht die Erfahrungen was geht und hab ein wenig gehofft aber ziehen wollte ich meine Radläufe nicht. Kanten anlegen ist noch mit Auge zudrücken drin aber mehr mag ich optisch und rosttechnisch nicht...
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1339624
225/45 auf 7,5x16 ET5 passt mit angelegter Kante grad so - ne 9er Felge kommt ein Dreiviertelzoll weiter raus, ET3 oder 5 macht da den Bock nicht mehr fett - insgesamt sinds gut 20 mm zu weit nach außen...
Ich glaub, das wird nix ;)
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1339633
Mit 215/45 könnte es jaaanz knapp ausgehen so das man nur Kante anlegen müsste. :freak:
Aber ohne das zu testen,weiss man nix genaues. :klug:
Hier noch 2 Bilder ohne gezogene Radläufe.Fahrwerk mit 60/40er AP-Federn.
http://abload.de/img/dsc04951vxak.jpg
http://abload.de/img/dsc04950wbyk.jpg
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1339636
also ich hab damals hinten 9x16 gefahren mit ET5 und den 215/40 Reifen....
Kanten anlegen hat in sofern gereicht, das man aber halt auch etwas mit Begrenzern schaffen musste....
also.... geht, aber optimal is das nicht....
und mit 225er.... ne ne du.... schaut ja auch doof aus dann
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1339675
  • 2 Wochen später...
Andere Überlegung, villeicht guckt ja hier nochmal jemand rein. Wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen kann aber das Thema nicht mehr bearbeiten.
Bekomme ich hinten eine 9*17 ET22 Felge unter OHNE zu ziehen? Börteln ist klar aber bevor ich ziehen lasse besorge ich lieber ringsum 8*17 ET20 :)
Tieferlegung hinten ist 60mm mit dünnen Unterlagen. Kommt am VFL auf realistische 60mm. Reifen habe ich noch keine. Da werde ich noch forschen was man da am besten am E30 verbaut bei 8 und 9*17
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/101095-915-et3-mit-22550r15-an-der-hinterachse/#findComment-1345419
