Jochen318iC Geschrieben: 28. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 (bearbeitet) Ich hab heute einen Lappi mit WIN 7 ins Netz gebracht und auch gleich mal alle Updates installieren lassen. Waren so an die 120 Stück und hat eine menge Zeit gebraucht.Nun startet aber das Bios extrem langsam, weil eine MAC ADDR aktiviert wird. Hat wohl was mit LAN/WLAN zu tun.Kann ich das im Bios abschalten und wenn, wo wäre das?Läppi ist ein Thinkpad LenovoR400Gruß Jochenedit: das Bios zeigt DHCP an und eiert dann ziemlich lange rum Bearbeitet: 29. September 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 2. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 PXE Boot evtl. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 nachdem der Läppi nun als Netzwerkrechner angemeldet ist, scheint sich die MAC-Adr. und die IP-Adr. per DHCP zu gestalten.Na ja; im Gegensatz zu meinem alten PC dauert das Bios zwar etwas länger; das Betriebssystem startet aber jetzt sofort.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VictorB Geschrieben: 12. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2013 Das DHCP weist deinem Lappi ne IP zu, da es per Automatik geschieht, dauert es etwas (auch Windoof, braucht länger für) Was mann machen kann, ist dem Lapi Manuell eine IP zuzuweisen (also die Lan/WLan Karte, hat dann immer ne feste IP ;) ist gut wenn mann Ports in seinem Router freischalten will, der Router aber nur Ports mit fixer Ip's nimmt) wie das in Windoof selbst geht, kann ich dir sagen, wie das im Bios geht, kannst vielleicht hier nachlesen. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bios-info.de%2F&ei=mZBZUov0OKTI4AS5s4Ag&usg=AFQjCNHxcmPAEhlf89UeXb3tb5MwXjbCXA&bvm=bv.53899372,d.bGE Also ich mach das generell, egal ob bei meinem PC mit Kabel, oder bei meinem Lappi über WLan so, daß ich eine manuelle IP zuweise. Wie es unter XP geht, sieht mann im Anhang, in Windoof Vista/7/8 geht es im grunde genau so. 192.168.2.100 ist die IP Adresse der Netzwerkkarte/Lan/WlanDie Subnetzmaske gibt Windoof dann selber ein, wenn mann die IP oben eingeben hat, und bei Standardgateway, trägt mann die IP seines Routers ein (ich hab so ne Vodafone Easybox, die hat die übliche 192.168.2.1) und unten bei DNS kann aber muss mann nichts eingeben (gibt mann nichts ein, holt sich Windoof die Daten selber per DHCP von deinem Router ) die DNS IP's die ich da unten stehen hab, sind die von den Arcor/Vodafone DNS Servern. In nem gut konfigurierbarem Router, kann mann auch ne IP für den Router vergeben, nenn IP Bereich Bereich zuweisen, der für Clients (also dein PC,dein Lappi usw) in Frage kommt, und ob DHCP (Automatik) verwendet werden soll, und selbst DNS Server zuweisen. Du kannst auch im BIOS die Bootreihenfolge festlegen, und PXE Boot abstellen (jedenfalls bei nem PC, Notebooks haben meist sehr spartanische Bios Versionen)PXE Boot, sucht nach Boot Möglichkeiten im Netzwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VictorB Geschrieben: 12. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2013 Das DHCP weist deinem Lappi ne IP zu, da es per Automatik geschieht, dauert es etwas (auch Windoof, braucht länger für) Was mann machen kann, ist dem Lapi Manuell eine IP zuzuweisen (also die Lan/WLan Karte, hat dann immer ne feste IP ;) ist gut wenn mann Ports in seinem Router freischalten will, der Router aber nur Ports mit fixer Ip's nimmt) wie das in Windoof selbst geht, kann ich dir sagen, wie das im Bios geht, kannst vielleicht hier nachlesen. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bios-info.de%2F&ei=mZBZUov0OKTI4AS5s4Ag&usg=AFQjCNHxcmPAEhlf89UeXb3tb5MwXjbCXA&bvm=bv.53899372,d.bGE Also ich mach das generell, egal ob bei meinem PC mit Kabel, oder bei meinem Lappi über WLan so, daß ich eine manuelle IP zuweise. Wie es unter XP geht, sieht mann im Anhang, in Windoof Vista/7/8 geht es im grunde genau so. 192.168.2.100 ist die IP Adresse der Netzwerkkarte/Lan/WlanDie Subnetzmaske gibt Windoof dann selber ein, wenn mann die IP oben eingeben hat, und bei Standardgateway, trägt mann die IP seines Routers ein (ich hab so ne Vodafone Easybox, die hat die übliche 192.168.2.1) und unten bei DNS kann aber muss mann nichts eingeben (gibt mann nichts ein, holt sich Windoof die Daten selber per DHCP von deinem Router ) die DNS IP's die ich da unten stehen hab, sind die von den Arcor/Vodafone DNS Servern. In nem gut konfigurierbarem Router, kann mann auch ne IP für den Router vergeben, nenn IP Bereich Bereich zuweisen, der für Clients (also dein PC,dein Lappi usw) in Frage kommt, und ob DHCP (Automatik) verwendet werden soll, und selbst DNS Server zuweisen. Du kannst auch im BIOS die Bootreihenfolge festlegen, und PXE Boot abstellen (jedenfalls bei nem PC, Notebooks haben meist sehr spartanische Bios Versionen)PXE Boot, sucht nach Boot Möglichkeiten im Netzwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Oktober 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2013 oh, super!Danke dir für die tollen Tipps.Werde ich doch gleich mal ausprobieren.Muss nur noch in meinen Unterlagen schauen, ob ich die DNS vom Server finde.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Oktober 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2013 oh, super!Danke dir für die tollen Tipps.Werde ich doch gleich mal ausprobieren.Muss nur noch in meinen Unterlagen schauen, ob ich die DNS vom Server finde.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VictorB Geschrieben: 13. Oktober 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2013 Weiss nicht welchen INet Provider du hast, aber wenn mann nach nem DNS von Provider XY googlet, findet mann schon was :) hier z.B TOnline http://www.atelier89.de/users/dirk/t-o/ Was ich vergessen habe zu erwähnen, die MAC Adresse, ist eine Hardware Kennung (gibt Tools die sie ändern können, sowas ist aber eigentlich nicht nötig, ausser mann hat 2 Geräte mit selber Kennung was sehr selten im Heimgebrauch vorkommen sollte, MAC Adressen Änderung im Heimgebrauch wird eher von Leuten benutzt und ihren suspekten Tools benutzt um deinem Router ne Kennung vorzugaukeln die schon bekannt ist) für Geräte im Netzwerk und nicht mit der IP zu verwechseln :) http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Filter#MAC-Spoofing Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VictorB Geschrieben: 13. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2013 Weiss nicht welchen INet Provider du hast, aber wenn mann nach nem DNS von Provider XY googlet, findet mann schon was :) hier z.B TOnline http://www.atelier89.de/users/dirk/t-o/ Was ich vergessen habe zu erwähnen, die MAC Adresse, ist eine Hardware Kennung (gibt Tools die sie ändern können, sowas ist aber eigentlich nicht nötig, ausser mann hat 2 Geräte mit selber Kennung was sehr selten im Heimgebrauch vorkommen sollte, MAC Adressen Änderung im Heimgebrauch wird eher von Leuten benutzt und ihren suspekten Tools benutzt um deinem Router ne Kennung vorzugaukeln die schon bekannt ist) für Geräte im Netzwerk und nicht mit der IP zu verwechseln :) http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Filter#MAC-Spoofing Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
