325 Ringtool Motorbrand - Meinungen
Hallo zusammen!
Bin seit einiger Zeit fleissiger Leser und hab schon so manchen brauchbaren Tip gefunden.
Jetzt hab ich aber ein spezielles Problem:
Mein E30 325 Ringtool hatte am Samstag leider ein Feuer. Vorderwagen ist so ziemlich alles in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Brandherd war im Bereich der Abgaskrümmer. Hat alles sehr stark geschweelt. Im Innenraum wurden vor allem die Kabel unterm Armaturenbrett, Tacho etc. zerstört.
Im Vorderwagen sind die Stoßdämper, REifen, die Bremsen, die Lenkgummis etc. nicht geschmolzen.
Meine Frage dreht sich um die Schäden. Womit kann ich beim Motor rechnen?
Wie würdet Ihr vorgehen?
vg
Michael
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/
Das sieht eigentlich relativ harmlos aus.
Bei mir war die Ansaugbrücke geschmolzen, wobei der Brandherd wahrscheinlich im Bereich der ESV oder BDR zu suchen war (konnte ich nicht mehr rausfinden).
Zylinderkopf habe ich zum Vermessen gegeben und dann guten Gewissens verkauft. Nockenwelle war auch noch OK. Kolben und Pleuel wurden auch nicht in Mitleidenschaft gezogen, genauso wie die Kurbelwelle.
Das einzige, was ich noch stehen habe, ist der Motorblock. Der sieht eigentlich auch noch OK aus, aber mein Wagen wurde von der Feuerwehr geflutet, von daher bin ich mir beim Block nicht sicher, ob nicht Dreck und Löschwasser in den Ölbohrungen ist.
http://farm5.staticflickr.com/4153/5449135828_054b496129_z.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4079/5449136112_863750b243_z.jpg
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1336810
Baust Du den Wagen wieder auf?
Nein, den gibt es schon lange nicht mehr ;-) Simmerring an der Nockenwelle und einige Dichtungen würde ich neu machen. Der untere Bereich sieht ja noch ziemlich gut aus bei dir.
Zündkabel und Zahnriemen würde ich noch auf jeden Fall tauschen :-D
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1336813
Ich würde erstmal alles was abgefakelt ist rausbauen und gebrauchte Teile verbauen und dann einfach STARTEN. gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1336923
hi!
Wir vermuten das sich das Krümmertape mit Öl vollgesaugt hat, jetzt auffem Ring wurde er mal richtig heiss und da sich sich das Ölverseuchte Tape entzündet.
Ich hatte seit einem Jahr eine Ölundichtigkeit im Bereich Ölfilter/Flansch, hat immer mal ein wenig getropft. Da ich mit dem Auto in der Zeit nicht gefahren bin war das keine große Sache. Jetzt haben wir die Ölundichte weggemacht gehabt, und uns aber keine Gedanken darüber gemacht das das Tape voller Öl war....
Cu
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1337064
hi!
Cu
Der Ölfilter is doch unter dem krümmer, oder? Wie kommt das dann hoch ans tape
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1337234
Evt. vom Ventildeckel? :watch:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1337263
Hattest Du gelöscht ?
Nach welcher Brandzeit ?
Womit ? Wieviel Kilo ?
Auf welche Art und Weise ?
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1338217
Durch Öldruck ? Je höher die Drehzahl , umso höher ist doch der Druck ! Oder nicht 8-/ ?
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1338219
hi!
Der Krümmer zieht sich ja sozusagen um den Ölfilter, ein Teil des Krümmers liegt also unterhalb des Öllecks.
Gelöscht wurde mit Wasser, es war ein stark rußender Brand (geschweelt). Dauer ca. 5 Minuten.
vg
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1338309
hi!
vg
Das beruhigt mich jetzt ein bisschen.
Dachte nämlich immer, dass man einen augenscheinlich so klein wirkenden Brand schnell mit dem Löscher an Bord löschen kann, damit es nachher nicht so dramatisch aussieht.
Aber dann hattest Du wohl leider keinen dabei, oder ?
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1338531
Falls deine Karosse was abbekommen hat , Ich habe noch eine 2 Türer NFL ohne Schiebedach zum Verkauf .... Eigentlich ein kompletter 320 I .
Bei Interesse PN
Gruss
!!!!! SATURDAY NIGHT Altblechtreff am 15.08.2014 ab 18 Uhr AM KREISEL in 74889 Sinsheim / Wilhelmstraße 41 !!!!!!
https://e30-talk.com/topic/100909-325-ringtool-motorbrand-meinungen/#findComment-1338567
