ix von Schalter auf Sportautomatik umrüsten - Diff Übersetzung?
Hallo, bin seit Freitag sehr glücklicher Besitzer eines 1. Hand ix Touring mit guter Ausstattung. Leider allerdings als Schalter. Von meinem 325i kenne ich die Automatik mit den drei Wahlprogrammen und finde diese deutlich angenehmer beim Fahren....:meinung:
Jetzt hätte ich die Möglichkeit an einen teilgeschlachteten ix mit eben dieser Sportautomatik dran zu kommen. Grundsätzlich ja schon mal eine super Basis, allerdings fehlt die Hinterachse mit dem Diff. Muß ich die Diffs beim Umbau mit tauschen, oder kann ich die vom 5-Gang Schalter drin lassen? Hat da jemand die Übersetzungsdaten? Wenn muß ich ja auf jeden Fall vorderes und hinteres Diff zusammen tauschen, da die ja wohl besser gleich übersetzt sind... :frage:
Hat den Umbau i. Die eine oder andere Richtung jemand schon gemacht und kann den Aufwand grob umreißen? 8-/
Freue mich auf Eure Hilfe, danke! Gruß Sören
http://www.nowhereoffice.de/download/signatur.jpg
https://e30-talk.com/topic/100892-ix-von-schalter-auf-sportautomatik-umr%C3%BCsten-diff-%C3%BCbersetzung/
danke für die Links, wobei ich die Tabelle schon gefunden hatte, da sind aber zwei Übersetzungen für den ix eingetragen und kein Vermerk, ob Automatik oder Schalter...
Ich habe aber heute bei mir geschaut und es ist ein 3.91er Diff verbaut. Das sollte also eigentlich ganz gut passen...
Gruß Sören
Automatik müßte 4,10 sein, so hab ich es jedenfalls schon gesehen.
Das mit der Elektrik wird nicht easy werden ...
Welche besonderen Hürden gibt es denn mit der Elektrik? Ist da mehr dran, als nur das Steuergerät?
Am besten Schaltplan besorgen (ich wollte das auch schon machen beim Cabrio, aber mir fehlen die Kenntnisse).
