Jochen318iC Geschrieben: 20. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 mir sind vor 2 Jahren im Winter die unteren Zierleisten rundum geklaut worden.Nun stehen alle weißen Plastikhalter ohne Funktion aus dem Blech heraus und das ist optisch keine Zierde mehr.Auf die Leisten kann ich gerne verzichten, waren beim Ausstieg nur störend gewesen.Was kann ich machen?Die Plastikhalter entfernen (wie geht das?) und dann die Löcher verschließen (wie und womit) und dann?Einen Plastikschweller will ich da nicht draufnageln; es soll aber auch nicht weiterhin so aussehen, als würde da was fehlen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100873-ersatz-f%C3%BCr-zierleisten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 20. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 gemeint sind wohl die leisten am Schweller beim cabbi.meiner meinung gehören da die originalen leisten drauf, ohne fehlt da einfach was.di klipse gehen leicht ab wenn man die plastikpins in der mitte reindrückt, das blöde ist sie verbleiben dann im schweller. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100873-ersatz-f%C3%BCr-zierleisten/#findComment-1336193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. September 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2013 das hatte ich befürchtet, dass die dann im Schweller bleiben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100873-ersatz-f%C3%BCr-zierleisten/#findComment-1336224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 21. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2013 ich hab meine vor paar wochen verkauft. hätte Sie dir gerne verkauft. Meine waren wie neu ;) neu kosten die 210€ ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100873-ersatz-f%C3%BCr-zierleisten/#findComment-1336253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
