320iCologne Geschrieben: 3. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Hallo, mein ESD passte zwar ganz gut, hängt allerdings was weit rechts im Heckausschnitt sodass er bei argen Bodenwellen gegen das Blech schlägt. Jetzt will ich das ein Stück ausschneiden lassen in ner Karosseriewerkstatt, was können die dafür höchstens verlangen??? Viel Arbeit ists ja nicht... Was schmier ich da dann drauf, damit es nicht anfängt zu rosten an der Stelle? GreetzDirk Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Daniel_E30 Geschrieben: 3. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 kannste doch selbst aussägen mit ner stichsäge oder ner kleinen flex bzw. dremel. max. 20 euro würde ich sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/#findComment-9589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 3. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Hi,also ich würd lieber erstmal versuchen die halterungen zu verbiegen damit er gerade drinhängt, bevor du anfängst rumzuschnippeln...muss ja 'ne ursache haben dass er so cheps drinhängt... GrussSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/#findComment-9591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tekka_318iC Geschrieben: 3. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Wenns der original Auspuff ist, würde ich auch erstmal nach der Ursache suchen, aber bei nem Nachrüstauspuff ist das Problem nicht die Halterung, sondern, dass der original Auspuff schräg rausgeht und der Nachrüstauspuff meist gerade und dann schlägt er ohne Bearbeitung des Heckblecks ständig an. Das hatte ich auch :-/ Gegen ewaigen Rost kann ich Dir BOB Rostumwandler und Konservierer empfehlen. Sind 2 kleine Dosen im Set (graue Verpackung mit dicken "Sehr Gut"-Testaufkleber) und absolut hammer das Zeug http://www.angelfire.com/crazy/alexmuc/e30linksvorne.jpg Zitieren Aus Freude am Fahren ... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/#findComment-9593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 3. Oktober 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Hab ganz ´vergessen zu sagen das es ein SuperSport ESD mit 65x160 oder so ähnlich ist. Die Endrohre gehen relativ gerade raus, deswegen kommt er zu weit rechts an. Trotzdem danke, bei der Werkstatt hatte ich auch so mit 20-30 Euro gerechnet. Selber machen mal schauen. Falls ja, brauch ich bei der Stichsäge spezielles Sägeblatt, also für Metall?!? Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/#findComment-9635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 3. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 geht auch mit normalem Sägeblatt ... haben wir bei mir auch gemacht ... Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/#findComment-9636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brownie Geschrieben: 3. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Wer geht da mit Stichsäge an einen E30? Gebt mir Adresse damit ich morden kann..... Zitieren Mein Auto ist eine Frau! Trägt Zobel(braun), PERL(EN)beige und macht mich arm! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/#findComment-9653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 4. Oktober 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2003 Mein Hartge kommt auch gerade raus und das geht. Las blos die Hände von der Blende (hi, Reimt sich). Wenn es garnicht geht musst Du ihn anders einhängen bzw andere Halter nehmen. Habe ich auch gemacht. Damit geht es.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/#findComment-9664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 4. Oktober 2003 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2003 Ich lass das halt von einer Werkstatt machen, da wirds perfekt sein und das Geld ists allemal wert weil anders aufhängen iss nich. Danach noch ordentlich Rostschutz dranschmieren und ab geht die Sau... Trotzdem dankgge für die Help, greetzDirk Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1008-heckblechausschnitt/#findComment-9679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
