Anschluss Temperaturfühler E30 M60
MY_E30_goes_V8
Hallo Zusammen,
bräuchte eure Hilfe beim Anschluss des Temperaturfühlers beim V8 Umbau. Da meine Temperaturanzeige leider nicht geht, habe ich dies anscheinend falsch angeschlossen.
Der Temperaturfühler des E30 hat ja nur einen Pin.
Auf welchen Pin Fahrzeugseitig im Motorstecker muss dieser gelegt werden?
Vielen Dank! :drive:
Bearbeitet: von MY_E30_goes_V8
Kann gelöscht werden, da doppel Post
:beemwe: :e30talk:
Ich habe hier mal auf die schnelle eine kleine Skizze gemacht wie ich das ganze angeschlossen habe.
Ist das generell schon mal richtig verkabelt?
Danke.
:beemwe: :e30talk:
also wenn man vor dem Auto steht der rechte, ja.
Motor ist vom E34 540iA, da dürfte ja die Wasserbrücke nicht anders sein wie bei anderen M60 Spendern oder?
hier mal ein Bild.
Ich finde einfach den Fehler nicht :(
:beemwe: :e30talk:
Weisser Fühler(auch weisser Stecker) bleibt und den schwarzen musst Du gegen den Geber vom E30 (braun 1-polig) tauschen.
_____________________________________
__________________
wozu beide?
Ist das die neue Mentalität geworden, auch intakte Teile auszutauschen?
Den Fühler für die DME kannst du sowieso nicht so einfach mal testen wie den für die Anzeige.
wozu beide?
Dachte bevor ich mir die mühe mache, erst eins zu tauschen und dann festzustellen das doch das andere kaputt ist. Wechsel ich mal beide.
:beemwe: :e30talk:
die beiden haben doch nix bis null miteinander zu tun!
Aber wenn du meinst; will da niemanden abhalten in seinem Tun.
kann man den brauen Temperaturfühler testen wenn er nicht eingebaut ist?
z.B. ich besorge mir einen neuen Temperaturfühler, stecke dort den Stecker drauf und halte diesen dann in heißes Wasser. Geht dann die Temperaturanzeige hoch?
Oder ist das nicht so einfach?
Damit ich nicht alles zerlege und dann lag es doch nicht am Temperaturfühler -;)
Danke. :)
:beemwe: :e30talk:
doch, so einfach ist das und das geht auch mit dem momentan verbauten Fühler.
Du musst aber den Fühler oben am Gewinde mit einem Kabel noch mit Masse verbinden. Ausgebaut würde ihm dieser Kontakt sonst fehlen.
Zum Test vom Kabel kannst du auch den Pin vom Stecker direkt auf Masse legen; sollte einen Vollausschlag auf ROT der Anzeige ergeben.
edit: alles natürlich bei Zündung an
Okay, werde ich mal versuchen :daumen:
Danke.
:beemwe: :e30talk:
Also hab das mal mit dem auf Masse anlegen versucht.
Wenn ich es direkt am motorstecker (fahrzeugseitig) auf Pin 4 anlege, schlägt die temp. Anzeige voll aus.
Allerdings nicht wenn ich Masse an den Stecker vom braunen tempfühler lege.
Muss der braune Tempfühler direkt auf Pin4 im Motorstecker (fahrzeugseitig) gelegt werden?
Dann stimmt meine Skizze (so wie ich mir das mit dem verkabeln gedachte habe) nicht.
Momentaner Anschluss:
Vom Brauen Temperaturfühler -> Pin 12 motorstecker (motorseitig)
Und vom Pin 11 (motorseitig) geht eins -> auf Pin 4 motorstecker (fahrzeugseitig)
So hab ich die Anleitung von der E30.de Seite verstanden.
:beemwe: :e30talk:
probiers doch mal aus; passieren kann da nicht viel, außer dass es nicht funzt.
Motor warmgelaufen und dann mal kurz umgepinnt; so sieht man das Ergebnis sofort am Stand der Nadel.
Soll aber laut Anleitung auf Pin11 und nicht 12.
Bei fernthermomenter Masse steht doch Pin12 ?!
Oder steh ich jetzt komplett auf dem Schlauch :cry:
:beemwe: :e30talk:
Der braune Fühler vom E30 hatt keinen Masse Pin, und der E30 hatt auch kein extra Masse Anschluß für den Fühler, also was willst du mit dem Masse Pin?
Deswegen steht in der Anleitung bei Pin12 "weglassen & Geber vom E30 verbauen".
