Elektrikprobleme 318i Cabrio
Hallo Leute,
mein Cabrio macht mir Sorgen.
Seit gestern fällt ständig der Drehzahlmesser, die Tankanzeige,die Kühlwasser Temparaturanzeige,
und die Lüftung der Heizung aus. Die Instrumentenbeleuchtung funktioniert weiter.
Wenn ich die Sicherung Nr 10 im Sicherungskasten(Instrumente,Rückfahrlicht,Bordkomputer) jedesmal erneuere hält Sie nur kurz (ca 2 Min)
danach brennt sie durch. Es riecht aus dem Armaturenbrett.
Es leuchtet auch die ABS Lampe die aber nach kurzer Fahrt wieder aus geht.
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen,bin völlig verzweifelt und weiß nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichem Gruß Frank
https://e30-talk.com/topic/100779-elektrikprobleme-318i-cabrio/
Klassiker für die 10 wäre der Schalter fürs Rückfahrlicht/das Kabel zum Selbigen unterm Schaltsack, das gerne durchscheuert, check das zuerst, siehe Forumsuche...
https://e30-talk.com/topic/100779-elektrikprobleme-318i-cabrio/#findComment-1335116
nicht Schalter, sondern Kurzschluss vom Kabel dorthin auf Masse!
https://e30-talk.com/topic/100779-elektrikprobleme-318i-cabrio/#findComment-1335268
ganz ganz lieben Dank an euch für den TIP.
Der Schalter war komplett weggeraucht,Kabel waren aber in Ordnung.
Neuer Schalter und gut war .
Freue mich riesig das alles wieder funktioniert.
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/100779-elektrikprobleme-318i-cabrio/#findComment-1335512
