Hintere Pralldämpfer demontieren NFL
Hallo zusammen,
ich habe schon die Suche benutzt, aber keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich habe einen 93er e30 Touring und bin dabei ihn gerade wieder herzurichten.
Dabei wollte ich die hinteren Pralldämpfer abbauen (Heckblech muss gemacht werden), wo aber die Muttern und das Gewinde der Bolzen so verrostet sind, dass die Muttern rund geworden sind und sich gar nichts mehr tut.
Kann man die Bolzen vom Pralldämpfer unterhalb der Mutter abtrennen? Kann man dann später den Pralldämpfer wieder mit normalen Schrauben und Muttern am Blech befestigen? Oder muss ich mir dann neue Pralldämpfer besorgen?
MiniBert
https://e30-talk.com/topic/100693-hintere-pralld%C3%A4mpfer-demontieren-nfl/
Nö, das muss dann neu gemacht werden.
Gesendet von meinem LG-P700 mit Tapatalk 4
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/100693-hintere-pralld%C3%A4mpfer-demontieren-nfl/#findComment-1333909
Hatte ich auch bei einer (-.-) Schraube.
Da musste dann die Flex ran und neue/gebrauchte Dämpfer rein.
Von außen abflexen und den Rest der Schraube dann nach hinten rausschlagen. So wars glaub ich?
https://e30-talk.com/topic/100693-hintere-pralld%C3%A4mpfer-demontieren-nfl/#findComment-1333913
Danke für die schnellen Antworten.
Hat noch jemand zwei rumliegen, die noch nicht eingedrückt waren und möchte diese gerne los werden?
https://e30-talk.com/topic/100693-hintere-pralld%C3%A4mpfer-demontieren-nfl/#findComment-1333924
