bemini Geschrieben: 9. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2013 Moin, in meinem "neuen" E34 ist vom Vorbesitzer eine soundanlage verbaut worden, die folgendermaßen ausschaut: Hellfire Billig-Endstufe unterm KofferraumMagnat Subwoofer in Mittlehne der RückbankCanton-Hochtöner auf HutablageStandard-Lautsprecher, 2x Mitteltieftöner Fußraum, 2 Hochtöner A-Brett, 2 Mitteltöner Hutablage, korrekt? Radio ist nicht vorhanden, die Verkabelung ist anscheinend aber abgeschlossen. D.h. Endstufe ist an der Batterie und auch abgesichert, Der Sub ist mit selbiger verbunden. Von der Endstufe gehen dann Cinch- und Remotekabel (?) nach vorne zum nicht vorhandenen Radio. Ich habe von der Materie allerdings so gut wie keine Ahnung, habe mir aber gedacht, das ein neues Radio einen Cinchausgang für die Endstufe bzw. den Sub braucht, dann stellt sich die Frage wie die verbauten Hochtöner verkabelt sind, hab mich noch nicht getraut die auszubauen. Könnte es sein, dass die einfach an die hinteren Original-LS angeklemmt sind, klappt sowas? Wenn dann hoffentlich mit Frequenzweiche, oder? Einen Adapterstecker für den BMW-Kabelstrang hab ich mitbekommen. Ansonsten sind die normalen LS noch in Betrieb, was ich mit nem alten Bavaria C getestet habe. Vllt. könnt ihr mir helfen, und sagen, was ich brauche um die kostengünstig wieder gangbar bzw. klangbar zu machen Gruß Felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100657-subwoofer-hocht%C3%B6ner-und-endstufe-gangbar-machen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 10. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2013 sehr wahrscheinlich sind die hochtöner etc an den normalen LS angeschlossen also einfach radio rein chinch angeschlossen remote leitung an den "Elektr. Antennen" anschluss und versorgungs und LS stecker ins radio gesteckt (bei ISO steckern beide einzeln es gibt aber auch radios die dafür nur einen stecker besitzen) das ganze sollte so funktionieren kosten liegen beim kaufpreis deines radios. wie das ganze dann klingen wird wirst du sehen. für die meisten normalverbraucher reicht das wahrscheinlich vollkommen aus €: wenn es dir nachher zu bassig ist NICHT am radio runter drehen sondern erstmal den subwoofer an der endstufe runterdrehen Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100657-subwoofer-hocht%C3%B6ner-und-endstufe-gangbar-machen/#findComment-1333348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2013 hmmmm klingt fürs erste nicht so berauschend... aber nun gut.... um zu wissen wie der Rest angeschlossen ist, must schaun was es für ne Endstufe ist...is die nur für den Woofer? oder gehen noch mehr Kabel weg? wenn nur für Woofer, dann ist der Rest logischerweise an die Serien angeklemmt und läuft somit normal übers Radio....nach weichen sollte man suchen.... um die HTs nicht zu killen bzw grausigen Sound zu ernten.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100657-subwoofer-hocht%C3%B6ner-und-endstufe-gangbar-machen/#findComment-1333365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bemini Geschrieben: 10. September 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2013 Ich habe heute nochmal geguckt.. Hinten ist das wohl gut gelöst vom Vorbesitzer, Original LS raus, neue rein, und eben die Hochtöner oben drauf. Funktionieren auch. Die Endstufe kann mehr als nur Sub, macht es aber nicht ;) also wie gedacht. Werde mir dann erstmal ein günstiges Radio mit Sub-Out besorgen, wie wärs mit dem?http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/autoradio-pioneer-deh-3300ub-cd-tuner/141601848-223-9462?ref=wl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100657-subwoofer-hocht%C3%B6ner-und-endstufe-gangbar-machen/#findComment-1333535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bemini Geschrieben: 21. September 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2013 So ich habe mir jetzt ein Pioneer 4300UB besorgt, sehr cool dabei ist, dass man die Tasten und Displaybeleuchtung im RGB-Farbraum einstellen kann. D.h. es passt sich sehr gut in das restliche Cockpit ein. Ich werds heute Nachmittag einbauen, und dann mal berichten wie das ganze so funktioniert. Leitungen sind ja schon alle gelegt, hoffentlich tuts die Billig-Endstufe noch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100657-subwoofer-hocht%C3%B6ner-und-endstufe-gangbar-machen/#findComment-1336241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bemini Geschrieben: 21. September 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2013 So alles ist drin und läuft. Sehr gut sogar..Klang ist echt ganz passabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100657-subwoofer-hocht%C3%B6ner-und-endstufe-gangbar-machen/#findComment-1336381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 29. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2013 (bearbeitet) Wo ist der "gefällt mir" Button? ;) An Edith: Hab ihn gefunden Bearbeitet: 29. September 2013 von Mirko327i Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100657-subwoofer-hocht%C3%B6ner-und-endstufe-gangbar-machen/#findComment-1338675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
