bensheim318is Geschrieben: 21. Juni 2014 Autor #51 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2014 so heute habe ich den stecker in der a-säule neu gemacht aus welchen gründen auch immer hatte mein e30 einen verhunsten a-säulen stecker da mir das einfach optisch nicht gefihel habe ich mich daran gemacht den stecker zu erneuern, die funktion war 100% gegeben bild 1 zeigt den ist zustand vor der reparatur contackte hab ch diese hier von conrad genommen:stecker: http://www.conrad.de/ce/de/product/749656/Kontakte-zu-CPC-Rundsteckverbinder-163082-1-TE-Connectivity-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_86406 buchse: http://www.conrad.de/ce/de/product/748076/Kontakte-zu-CPC-Rundsteckverbinder-163084-01-TE-Connectivity-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_86406 crimpwerkzeug habe ich das hier benuzt:http://de.rs-online.com/web/p/products/7106499/?cm_mmc=DE-PPC-0411-_-google-_-3_EEM-BRAND_MPN-_-Molex%2063811-1000_Phrase&gclid=CLOh7buli78CFW_LtAodXR0AKQ als privat person auch erhältlich bei hbe-shop.de zu crimpen geht das alles recht einfach, habe insgesammt für alle keine 2 std gebraucht, für den kompletten tausch die gehäuse habe ich neu bei bmw bestellt, sind 3 teilehttp://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47256&hg=61&btnr=61_0534&grafikid=7672man braucht pos.14, 15 und 16 wenn man aus versehn einen pinn falsch hgesteckt hat ist passendes auspinnwerkzeug gold wertdie restlichen bilder zeigen so im groben wie die neuen kontackte ausehen , und wie der neue ist zustand des a-säulen steckers ist besten dank an die hilfe des mitglieder und besonders an blackzzz was ich noch erwähnen muss ist, dass die neue pinns ca 1mm kürzer sind als die originalenpassen aber und die funktion ist auch 100% da mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 21. Juni 2014 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2014 Sauber :) Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 9. Juli 2014 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2014 (bearbeitet) bei solch einem wetter wie heute konnte ich nix besseres machen als mein scheckheft mal in den pc einzugeben um die kilometerlaufleistung mal grafisch zu dokumentieren obere grafik ist die gesamtlaufleistung, die untere ist die laufleistung pro jahr (sorry irgendwas hat da nicht geklappt mit dem hochladen) Bearbeitet: 9. Juli 2014 von bensheim318is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 9. Juli 2014 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2014 Einer der längsten Kommentare Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 9. Juli 2014 Autor #55 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2014 bei solch einem wetter wie heute konnte ich nix besseres machen als mein scheckheft mal in den pc einzugeben um die kilometerlaufleistung mal grafisch zu dokumentieren obere grafik ist die gesamtlaufleistung, die untere ist die laufleistung pro jahr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 14. Oktober 2014 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2014 so ofter mal was neues mein 318is steht wieder beim blechmeister habe in der fuge zwischen koti und schweller auf der beifahrerseite ganz minimalen rostansatz gesehen den ich beheben lassen will also beide kotis ab und den rost entfernen, lieber jetzt als wenns zu spät ist wie zu erwarten, ist der rost an der beifahrerseite schon zugange und hat seine spuren hinterlassen,ist im bereich des aschenbechers wahrscheinlich durch gerostetdie fahrerseite dagegen ist nur ganz leicht betroffen, lediglich angerostet leider ist der beifahrer koti im unteren breich durch gerostet und in der falz im koti ist schon blätterteig am werk der blechmeister meinte, dass man das zwar retten könne, aber auf kurz oder lang wirds wieder kommensehe es genau so deshalb wird jetzt ein neuer kotflügel von bmw bestellt, auf anpass arbeiten und reklamationen habe ich keine lust und greife deshalb bewusst zum original neuteil wird dann passend lackiert und dann ist da ruhe (für die nächsten jahre auf alle fälle) wenn der wagen dann fertig ist steht der alte koti zum verkaufwer also einen koti beifahrerseite in brillantrot sucht der bis auf den rost unten noch gut ist schreib am besten eine PN an mich berichte weiter wenns was neues gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 1. November 2014 Autor #57 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2014 so wagen ist fertig der neue kotflügel von bmw passte ohne anpassarbeiten, wurde in brillantrot lackiert ( auch von innen)als der rost am aschenbecher-bereich entfernt wurde, ergab sich ein kleines loch auf der beifahrer seiteder karroseriemeister hat es nicht geschweißt, sondern WIG oder MAG gelötet bin mich nicht mehr sicherdeshalb sieht man einen kupferfarbenen bereich im bild nach den lötarbeitenwer mehr über das WIG/MAG löten wissen will muss das nur mal googlendie fahrerseite war, wie erhofft, nicht weiter betroffen und nur leicht angerostetauf meine bitte hin, wurde nach einer epoxy behandlung auch kurrox-nitrofest verarbeitetdies wurde auch am fahrerkotflügel angewendetwährend der wagen in der werkstatt war habe ich etwas meinen keller umgeräumt und noch 2 neue pralldämpfer für vorne gefunden:-), die wurden dann auch gleich vom karrosreriebauer ausgetauschtder alte kotflügel steht nun zum verkauf (lack ist gut, nur unten halt der rost) hier noch ein paar bilder von den arbeiten, habs leider verpennt bilder zu machen wenn der wagen komplett fertig war Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 19. September 2015 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2015 so, es ist viel zeit vergangen aber der 318is lebt noch letzte woche hat er mängelfrei tüv bekommen einen neuen stellplatz hat er auch bekommen, der doppelparker ging mir gegen den strichnun hat er einen trockenen stellplatz in einer scheune da ja bekanntlich das brillantrot sehr pflege intensiv ist habe ich ihn nun das erstemal aufbereitet was zwar lange gedauert hat, aber es hat sich gelohntmal sehn wie lange das anhält gemacht habe ich das wie folgt:2x schleifpaste mit lackreiniger2x rote politur von sonax1x rote politur von sonax mit der hand1x canubawachs von sonax das bild mit der offenen motorhaube und auf der wiese sind vor dem polierendie anderen bilder sind nicht so scharf, sind mit einer biligen camera gemacht verdeutlichen aber den unterschied fertig ist er noch lange nicht, die nächsten schrauber stunden sind schon verplant sobald die saison zu ende ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
