Mein 318is von der Bergstraße
bensheim318is
habe mal die tempanzeige ausgebaut und die lötverbindungen darunter nachgelötet und anschließend mit aceton gereinigt
heute trat der fehler nicht mehr auf
allerdings tritt der fehler so sporadisch auf das ich noch nicht sicher bin ob es nun repariert ist
werds mal im auge behalten
also normal kann das nicht sein meiner meinung nach
ich würde mal die stellen nachsehn
aber ist ja kein dramatischer "fehler"
auf den bildern sieht man ganz gut die abdrücke der anzeige
habe sie einfach nachgelötet
kann zumindest nicht schaden
die abgebildeten platinen mit den roten kreisen sind nicht die aus meinem 318is
der weiße tacho und die SI platine ist aus meinem 318is
so gibt neues
das problem mit der tempanzeige besteht weiterhin
werde als nächstes den sensor am motor ersetzen, und im gleichen zuge auch die spritleitungen unter der ansaugbrücke tauschen
habe heute mal die kennzeichenblende hinten abgebaut und den jahrelangen dreck enfernt
dann noch die kennzeichenleuchte getauscht und den vorhandenen rost beseitigt
also er zappelt immernoch
habe heute mal in einer fingerbrech aktion das kabel vom braunen sensor abgezogen und mit kontakt spray bearbeitet
kein besserung
werde nun die anzeige nochmal tauschen und die masse an der lenksäule und motor erneut checken
aber bin nun langsam mit meinem latain am ende
habt ihr noch ideen??
mfg
so habe heute mal das ander KI verbaut
die temperaturanzeige ist bis genau 12 uhr gegangen, also ist es schonmal kein problem mit dem geber da meine anzeige davor mit ach und krach nur bist halb 11 stand
habe dann die temp anzeige aus dem anderen KI genaommen und in mein tacho eingebaut
immer noch 12 uhr stellung
im leerlauf wackelt die nadel minimal um ca 0,2-0,3 mm und bei einer roten ampel geht der zeiger minimal ca 1mm über die 12 uhr raus
ich bin zwar noch nicht ganz überzeugt dass es das gewesen sein soll aber bis jetzt siehts schonmal gut aus
werde heute abend nochmal ne größere :drive: um zu sehn ob was passiert
Das mit der ampel ist aber normal, da wird das wasser eben etwas wärmer, aber sollange er nicht im roten bereich hängt, ist alles ok.
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
Danke für deine anderen Teile :D
  • 3 Wochen später...
so die temp anziege geht immernoch
habe zudem den fahrersitz überhohlt und endlich die stoffthematik hinter mir
anbei ein paar bilder der heutigen spritztour und besuch am ansässigen bmw dealer der ein paar schicke alte bmw hat
  • 1 Monat später...
so
heute hat mir mein e30 auch mal gezeigt dass er mit der ZV spinnen kann
habe gemerkt das der tankdeckel nicht mehr auf/zu schließt
der rest der ZV geht
leider ist die foren suche im bereich ZV viel zu sehr auf umbau auf funk oder ähnliches fokusiert
mal sehn was der fehler ist
was auch noch auf der to do liste steht ist der ausbau der freisprecheinrichtung, schiebedach schmieren und die kontackte in der a-säule ersetzen
werde hier berichten
Wenn nur der Tankdeckel nicht schließt wird nicht viel sein. Nimm mal die Seitenverkleidung im Kofferraum rechts rauß und schau dir den Motor an. Dann noch Kabel durchmessen und dann sollte der Fehler zu finden sein.
so heute schonmal die mittelkonsole vorbereitet
habe eine mittelkonsole ohne ausschnitte bekommen, demnach musste ich die noch anpassen
auf der rückseite der konsole sind die ausschnitte schon angedeutet was die sache erleichtert
habe mit einem dremel und einem fräser aufsatz die ausschnitte ausgefräst
ich bin mir bewusst dass die schalter für die fensterheber nicht die richtigen sind, sie sind lediglich zur anpassung verwendet worden
werde die woche mal nach dem ZV problem sehn da ich es daheim nicht machen kann
seitdem ich mal mein vfl in der tiefgarage wochenlang repariert habe weil es einen kabelbrand gab und ich das halbe auto deshalb zerlegen musste sind meine nachbarn nicht mehr so happy wenn ich da was mache
mfg
p.s. danke an hinterhofschrauber für die teile
Bearbeitet: von bensheim318is
habe heute mal nach der ZV gesehn
der Fehler war recht simpel
der Karrosieriebauer hatte den Ablaufschlauch des Schiebedachs falsch eingebaut
dieser hat den Stellmotor der ZV blockiert
nachdem ich den Schlauch richtig verlegt habe und den Stellmotor neu justiert habe geht auch nun wieder die ZV der Tankklappe
aber eine Frage bleibt noch:
ist es normal. dass die Stellmotoren ausfahren und sich dann leicht "zurückziehen"???
mfg
so heute schonmal die seitenwangen meines beifahrersitzes gereinigt
gemacht habe ich das so:
ausgangslage zeigt bild 1
zuerst abgesaugt
dann in warmen wasser einmal durch gespühlt (bild 2 zeigt was von einer seitenwange an dreck raus kommt)
dann nochmal warmes wasser mit shampoo und vanish, den stoff einweichen und ab und zu durch spühlen in dem wasser (bild 3+4)
dann unter fließendem wasser abspühlen und in die sonne legen zum trocken
bild 5 zeigt die gereinigten bezüge
schwieriger wirds natürlich bei den sitzflächen, aber mit etwas geschick kann man auch den bezug abmachen und wieder ordentlich drauf bekommen
heute dann endlich den sitz komplett gereinigt
hat 6 std gedauert, zerlegen, reinigen, zusammenbauen
jetzt ist er noch etwas besser geworden, vorallem die etwas dreckigen ränder sind weg
bild 1 zeigt den sitz im "dreckigen" zustand
bild 2 zeigt den überarbeitet sitz
kann dises reinigungs verfahren nur empfehlen
habe leider keinen stark verschmuzten stoff mehr da um zu zeigen wie sauber die werden
