El. Fensterheber funktionieren bei der Fahrt nicht
JulianE30
ich bin neu hier,
habe mir vor 3 Tagen einen 320i Cabrio Bj 89 gekauft, aber schon bei der Überführungsfahrt gingen nach 1 Stunde die El. Fensterheber nicht mehr.
Sicherung Nummer 17 war durchgebrannt, also direkt ausgewechselt. Jetzt gehen die Fensterheber aber schon wieder nicht mehr => Sicherung schon wieder durch!
Jedoch funktionieren die Fensterheber über den Komfortmodus bei geöffneten Türen!
Wo kann das Problem herkommen?
Vielen Dank schonmal im voraus!
ich kann alle vier gleichzeitig hoch oder runter fahren lassen, ohne dass deswegen die Sicherung durchbrennt.
Evtl. hat deine zu wenig Ampere? Auf Nr. 17 sollte eine 30A Sicherung stecken.
schau auch mal, ob die Fenster nicht ausgebremst werden und freigängig sind.
Gleiches gilt dann für den Antrieb.
Was mich aber etwas wundert, ist, dass einmal der Sicherungsautomat(25A) nicht vorher schon auslöst und dann die Sicherung 28 (30A) nicht durchbrennt, wenn du die eFH über dieses Komfortrelais bedienst!
Deswegen meine Überlegung, ob überhaupt an der Stelle F17 eine geeignete Sicherung ist.
Sind die Fenster eher leicht- oder schwergängig?
Als nächstes wäre interessant, ob es nur bei einem bestimmten Fenster passiert, oder bei allen vieren?
bleibt weiterhin meine 8-/
warum nicht
erstens der niedriger abgesicherte Automat auslöst,
zweitens die F17 durchbrennt, aber
drittens die F28 heile bleibt?
Also die Fenster werden nicht gebremst oder haben sehr großen Wiederstand! An Stelle 17 war eine geeignete sicherung mit 30A
Da die Fensterheber sich durch das Komfortrelais bedienen lassen, aber Bei normaler fahr nicht kann ich aber doch wahrscheinlich ausschließen, dass 1 bestimmter fensterheber oder Schalter defekt ist oder nicht?
Kann denn da sonst irgendwie ein Kurzschluss entstehen?
Es kommt das Plus im einen Fall eben woanders her, als im anderen, aber ansonsten hast du erst mal recht...
Unser aller Problem ist doch jedes Mal wieder, auf die Ferne zu beurteilen, wer da was gebastelt haben könnte.
Und gleichzeitig soll es so wenig kostenintensiv wie möglich ausfallen. Das dauert leider...
