M40 Getriebeölwechsel
Hallo E30 Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Cabbi. Im letzten Winter wurde der M40 durch den M42 ausgetauscht und auf das alte Getriebe gesteckt. (Umbau habe ich machen lassen mit Ölwannenwechsel)
Kupplung wurde dabei nicht gemacht ! (hätte man jetzt im nachhinein echt machen sollen ... :popo: )
Anfang dieser Saison war dann beim ein- auskuppeln ein leichtes Kratzen zu hören, welches sich im Verlauf dieser Saison zu einem echt schrecklichen quietschen ausweitete. Dies macht den Wagen nun unfahrbar.
Dort wo der Wagen steht sind auch einige Ölflecken zu sehen. Ich bin mir nur nicht sicher woher das Öl kommt. Beide vorderen Dämpfer sind auf und süffen vor sich hin und ab oberhalb der Ölwanne ist auch alles feucht.
Die SuFu hat mich darauf gebracht das Getriebeöl zu wechseln. Auslassschraube und Einfüllschraube am Getriebe sind bei mir beides 17er Innensechskant. Und da liegt auch mein Problem, ich bekomme diese mistigen Schrauben einfach nicht gelöst.
Danke für eure Hilfe
Gruß Magnus
https://e30-talk.com/topic/100516-m40-getriebe%C3%B6lwechsel/
Ein paar Liegestütze pro Tag und in 4 Wochen bekommst die auf :D
Ne mal ernsthaft, hast mal versucht den Imbus zu verlängern um mehr Hebel zu bekommen?
Leboerski
https://e30-talk.com/topic/100516-m40-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-1331262
Bei der Ablassschraube : langen Hebel und den Imbuss schön fest reindrücken beim Hebeln.....sonst, wenn du abrutscht....... :-D da ist ein Klitschko Treffer Kindergarten dagegen . Im Ernst, langer Hebel, Maximaler Mucki Einsatz , dann knackts und dann bekommst du die schon auf!!!!!!!
https://e30-talk.com/topic/100516-m40-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-1331265
wenn es dann auf ist, wirst du feststellen dass du mit der öldose nicht an den einfüllstutzen kommst. daher kaufst du schlauerweise zuvor in der apotheke eine große spritze (100ml oder mehr) und nimmst noch etwas benzinschlauch.
so lässt sich das getriebe öl genau dosiert und ohne hässliche kleckereien einfüllen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/100516-m40-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-1331927
