No Loose Ends Geschrieben: 20. September 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Ihr haut da immer nähte rein^^ habe nur dort wo die ineinander greifen mit ordentlich Power, ich denke die unwucht ist nicht zu verachten Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1335952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 20. September 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 wie ich mir das so angesehn habe war ich der meinung das es schon stabil sein muss ;)die lange naht die eine verbindugn zum korb herstellt ist auch nicht sehr dick aber fürs gute gewissen....hast du ein bild von deinem? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1335956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 27. September 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2013 Also... Diff ist drin!Zu den ersten 10 km.... Naja.... gerade aus merkt man nichts... auch im durchfahren von kreisverkehren gehts eigentlich! enge kurven merkt man aber schon... muss man gut aufm gas bleiben sonst geht er aus ;) (320i ohne drehmoment) so... ich bin gespannt wie es sich nass verhält und auch wenn der motor mal warm ist und ich mal durchtreten kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1338189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 7. Oktober 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2013 also ;) nun mal mein peinliches fazit bis jetzt ...habe am freitag einige lockere schrauben bemerkt!!!! zuerst fing es an zu vibrieren wie blöd! grund: linkes rad locker!!!! ich habe die reifen selbst montiert und die felge mit dehmoment 120 festgezogen... was soll der scheiß!!! rechtes rad auch nichtmehr 100 % fest!naja gut... alles schön sauber gemacht und fest gezogen... halbe stunde später... ich fahr, zum glück grad nur 100 meter von einem "schrauberplatz" entfert, plätzlich gepolter... antriebswelle lose! alle 6 schrauben ohne beschädigung rausgedreht! wieder selbes problem! hab die schrauben selbst festgezogen, vorher sauber gemacht und wirklich nach bestem wissen und gewissen angeknallt!!! rechte antriebswelle war auch schon gelockert! sooo jetzt alle schön mit schraubensicherung sauber eingebaut und !!!fest!!! gezogen.. unglaublich... alle schrauben kontrolliert.... gestern dann aus langeweile auf die grube um mal zu kontollieren... reifen: festantriebswellen: festkardanwelle: festdiff-lager: festdie vier schrauben/ verbindung diff zu achse: LOCKER!!! was soll der scheiß! alle raus, sauber machen, schrauben sicherung und !!!FEST!!! angezogen... bin gespannt wie sich das noch entwickelt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1340903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 7. Oktober 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2013 also ;) nun mal mein peinliches fazit bis jetzt ...habe am freitag einige lockere schrauben bemerkt!!!! zuerst fing es an zu vibrieren wie blöd! grund: linkes rad locker!!!! ich habe die reifen selbst montiert und die felge mit dehmoment 120 festgezogen... was soll der scheiß!!! rechtes rad auch nichtmehr 100 % fest!naja gut... alles schön sauber gemacht und fest gezogen... halbe stunde später... ich fahr, zum glück grad nur 100 meter von einem "schrauberplatz" entfert, plätzlich gepolter... antriebswelle lose! alle 6 schrauben ohne beschädigung rausgedreht! wieder selbes problem! hab die schrauben selbst festgezogen, vorher sauber gemacht und wirklich nach bestem wissen und gewissen angeknallt!!! rechte antriebswelle war auch schon gelockert! sooo jetzt alle schön mit schraubensicherung sauber eingebaut und !!!fest!!! gezogen.. unglaublich... alle schrauben kontrolliert.... gestern dann aus langeweile auf die grube um mal zu kontollieren... reifen: festantriebswellen: festkardanwelle: festdiff-lager: festdie vier schrauben/ verbindung diff zu achse: LOCKER!!! was soll der scheiß! alle raus, sauber machen, schrauben sicherung und !!!FEST!!! angezogen... bin gespannt wie sich das noch entwickelt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1341902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 7. Oktober 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2013 Hab beim letzten Aufbocken alles Kontrolliert nach jetzt dürften es schon um die 7500 km sein ist bei mir alles fest. Mit heissen Semi Slicks ist das Rangieren aber echt nervig :P Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1340907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 7. Oktober 2013 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2013 Hab beim letzten Aufbocken alles Kontrolliert nach jetzt dürften es schon um die 7500 km sein ist bei mir alles fest. Mit heissen Semi Slicks ist das Rangieren aber echt nervig :P Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1341906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 7. Oktober 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2013 ;) ja das glaub ich .... und von drift her finde ich meinen eta viel entspannter... aber gut... mit 175er 14 zoll winterreifen gibts eig nur auf kopfsteinpflaster böse blicke von fußgängern.... einen versuch wars wert... lass dass diff auch erstmal drin aber ist definitiv nicht das richtige für mich ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1340909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 7. Oktober 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2013 ;) ja das glaub ich .... und von drift her finde ich meinen eta viel entspannter... aber gut... mit 175er 14 zoll winterreifen gibts eig nur auf kopfsteinpflaster böse blicke von fußgängern.... einen versuch wars wert... lass dass diff auch erstmal drin aber ist definitiv nicht das richtige für mich ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100515-diff-schweisen/page/2/#findComment-1341908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
