Beleuchtungsproblem Kombiinstrument
Hallo Leute!
Ich hab bei meinem 2,7er ein Problemchen mit der Instrumentenbeleuchtung. Nach dem Einschalten des Lichts leuchtet diese meistens nicht. Erst nach dem ich am Dimmer mal hin und her gedreht habe leuchten die Lampen. Und auch dann ist das Licht im Vergleich zu meinen anderen E30 ziemlich schwach. Kann das der Dimmer oder das Kombiinstrument selber sein?
Außerdem glimmen Ladekontrollanzeige, Öl und, ABS bei niedriger Drehzahl. Lima kann es eigentlich nicht sein. Die hab ich vor zwei Jahren nagelneu bei Bosch gekauft und die Bordspannung ist eigentlich stabil. Irgendwelche Ideen?
MfG KingM
https://e30-talk.com/topic/100507-beleuchtungsproblem-kombiinstrument/
Was der Vorredner dir eigentlich sagen wollte, ist, dass sehr wahrscheinlich dein Lichtschalter defekt ist, womit er auch recht hat.
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/100507-beleuchtungsproblem-kombiinstrument/#findComment-1331895
nicht der ganze Lichtschalter, sondern das Masse-Poti macht den Fehler!
Evtl. ist es verdreckt und wird durch den Schleifwiderstand wieder etwas gesäubert, wenn man den Dimmer bewegt.
Ich würde es da erst man mit einer Reinigung versuchen.
https://e30-talk.com/topic/100507-beleuchtungsproblem-kombiinstrument/#findComment-1331898
