An die M30 Spezis..
..welche Versicherung ist die Beste für einen M30B35 Umbau. :daumen:
Welche Erfahrungen habt ihr.
Danke :-UU
Volker
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/
Servus Volker!
Ich bin bei der DEVK und Mirko bei der OCC.Bei mir wollte die Versicherung Bilder sehen.Die OCC verlangt ein Gutachten.
Gruss René
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331093
Meinen hatte ich seinerzeit bei R+V gehabt. Basisfahrzeug plus fester Betrag als Zuschlag wegen Umbau/Leistungssteigerung.
... seit 5096 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331097
Eigentlich kannst Du jede Versicherung nehmen, wenn Sie Dich nimmt. Und auch etwas darauf an, wie er eingetragen ist. Hat der Wagen noch die alte Schlüsselnummer, was ja das übliche Verfahren bei einem M30 Umbau ist, dann läuft der Wagen normalerweise auf dieser Schlüsselnummer, meistens mit Zuschlag.
Bei reinen Internetversicherungen ist das eher schwierig, weil da in der Regel die Möglichkeit fehlt, das auch zu übermitteln, das der Wagen umgebaut ist. Die sind auch eher unwillig bei direkter Kontaktaufnahme, denn das ist ja genau das, was sie vermeiden möchten. Die möchten ja in der Regel nur dein Gel ohne das unangenehme runderherum.
Es gibt auch Versicherungsmakler, die sind auf so etwas spezialisiert, da sein der Name Rainer Witt in den Raum geschmissen. Wenn Du da genauere Kontaktdaten haben willst, dann gebe ich Sie Dir per PN.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331112
So kenne ich das auch ! Ich war zuerst bei der Janitos (MLP) und dann später bei der ADAC-Versicherung ! Bei Beiden war/ist es genauso : Ich fahre immer noch einen 318i mit Leistungsteigerung auf 170PS bzw. einen 318i Touring mit Leistungssteigerung auf 136PS !
Edit: Gibt's eigentlich beim TÜV eine Grenze , ab wieviel Leistung definitiv umgeschlüsselt wird ?
Bearbeitet: von E30Quertreiber
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331116
geht bei OCC auch Saisonkennzeichen?
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331149
Ja.
Ich bin auch bei der OCC. Der e30 ist bei denen in der Vollkasko versichert. Die bieten das ohne SF an. Dein bisheriger Rabatt würde also frei werden für ein anderes Auto.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331152
Soweit mir bekannt, wird nur dann umgeschlüsselt, wenn es das Ziel-Modell auch genauso gegeben hat. Nur dann existieren auch die entsprechenden Schlüsselnummern.
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331423
Oder es wird die Schlüsselnummer genullt und der Umbauer als Hersteller eingetragen. Ist bei größeren Umbauten nicht unüblich.
Dann gibts mit der Versicherung ziemlich Diskussionstoff.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331442
