SpecTec Geschrieben: 3. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 ..welche Versicherung ist die Beste für einen M30B35 Umbau. Welche Erfahrungen habt ihr.Danke GrußVolker Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 3. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 Servus Volker!Ich bin bei der DEVK und Mirko bei der OCC.Bei mir wollte die Versicherung Bilder sehen.Die OCC verlangt ein Gutachten. Gruss René Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 3. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 Meinen hatte ich seinerzeit bei R+V gehabt. Basisfahrzeug plus fester Betrag als Zuschlag wegen Umbau/Leistungssteigerung. Zitieren ... seit 4932 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 Eigentlich kannst Du jede Versicherung nehmen, wenn Sie Dich nimmt. Und auch etwas darauf an, wie er eingetragen ist. Hat der Wagen noch die alte Schlüsselnummer, was ja das übliche Verfahren bei einem M30 Umbau ist, dann läuft der Wagen normalerweise auf dieser Schlüsselnummer, meistens mit Zuschlag. Bei reinen Internetversicherungen ist das eher schwierig, weil da in der Regel die Möglichkeit fehlt, das auch zu übermitteln, das der Wagen umgebaut ist. Die sind auch eher unwillig bei direkter Kontaktaufnahme, denn das ist ja genau das, was sie vermeiden möchten. Die möchten ja in der Regel nur dein Gel ohne das unangenehme runderherum. Es gibt auch Versicherungsmakler, die sind auf so etwas spezialisiert, da sein der Name Rainer Witt in den Raum geschmissen. Wenn Du da genauere Kontaktdaten haben willst, dann gebe ich Sie Dir per PN. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 3. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 (bearbeitet) Hat der Wagen noch die alte Schlüsselnummer, was ja das übliche Verfahren bei einem M30 Umbau ist, dann läuft der Wagen normalerweise auf dieser Schlüsselnummer, meistens mit Zuschlag Meinen hatte ich seinerzeit bei R+V gehabt. Basisfahrzeug plus fester Betrag als Zuschlag wegen Umbau/Leistungssteigerung. So kenne ich das auch ! Ich war zuerst bei der Janitos (MLP) und dann später bei der ADAC-Versicherung ! Bei Beiden war/ist es genauso : Ich fahre immer noch einen 318i mit Leistungsteigerung auf 170PS bzw. einen 318i Touring mit Leistungssteigerung auf 136PS ! Edit: Gibt's eigentlich beim TÜV eine Grenze , ab wieviel Leistung definitiv umgeschlüsselt wird ? Bearbeitet: 3. September 2013 von E30Quertreiber Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 3. September 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 Ich würde den mit OCC über Gutachten versichern - günstig und unkompliziert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 3. September 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 geht bei OCC auch Saisonkennzeichen? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 3. September 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 geht bei OCC auch Saisonkennzeichen?Ja. Ich bin auch bei der OCC. Der e30 ist bei denen in der Vollkasko versichert. Die bieten das ohne SF an. Dein bisheriger Rabatt würde also frei werden für ein anderes Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 3. September 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 Danke euch! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 4. September 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 ... Edit: Gibt's eigentlich beim TÜV eine Grenze , ab wieviel Leistung definitiv umgeschlüsselt wird ?Soweit mir bekannt, wird nur dann umgeschlüsselt, wenn es das Ziel-Modell auch genauso gegeben hat. Nur dann existieren auch die entsprechenden Schlüsselnummern. Zitieren ... seit 4932 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. September 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 Oder es wird die Schlüsselnummer genullt und der Umbauer als Hersteller eingetragen. Ist bei größeren Umbauten nicht unüblich. Dann gibts mit der Versicherung ziemlich Diskussionstoff. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100504-an-die-m30-spezis/#findComment-1331442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
